Цытадник (Part 3)
Аватар пользователя ADEPT707
из неопубликованного
Прошил Mikhail Mikhailov (гость), чт., 29/09/2011 - 17:07
Этого комментария НЕТУ.
После обновления из среды ХР стартовал (по тактильным ощущениям от вибрации винта), однако, дисплей не светился. Решил разобрать дабы реснуть биос. Добрался до батарейки, а она впаяна. Тогда USB коннектором лежащей рядом флешки замкнул 2 контакта от батарейки в мать и О ЧУДО, тачка завелась) Желаю всем такой же легкой участи...
обнуление ноутбука дуговым разрядом...
сплошная ирония судьбы:(
Звоните во все колокола:):
pepelac писал(-а):
Звони блок питания.
Если температура пациента соответствует комнатной, то он здоров:):
pepelac писал(-а):
Проверьте USB гнезда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cнимите всё. Оперативную память, процессор, видеокарту отключите жесткий диск, dvd rom,распитайте материнскую плату, cнимите батарейку с BIOS, обнулите BIOS...........
После поставьте батарейку и запитайте одну материнскую плату. Cтартаните и потрогайте мосты. Если мосты холодные - значит материнка ещё живая.
Подходящие голографические устройства отображения информации сегодня не завозили:):
BaronMenhauzen писал(-а):
у меня ноут Asus k52j у меня была стандартная видна 7 дрмашняя на 64 я установил максимальную на 32бт и у меня ноут захожу в диспетчер устройств в видеоадаптеры там непоказывает видеокарту пишет Стандартный vga графический адаптер! И при этом я немогу установить драйвера на видеокарту выдает ошибку типо драйвер не обнаружил подходящих голографических устройств!
-на память не жалуетесь?
-вы знаете, я и не припомню что бы у меня с ней были проблемы.
rom.by/forum/Asus_K40IJ_Sletaet_OS_cherez_sutki_-_dvoe#new
Самоуничтожение здравого смысла:):
pepelac писал(-а):
Попробовал ESTOOL поверка + low level format
Если магнитные головки пробивают, это самоуничтожение. Не расcтраивайтесь. Все дальнейшие попытки восстановления будут четными.
Аватар пользователя Bishop
...причём по чётным... а сегодня пятое и среда... значт все дальнейшие попытки будут завтра и с перерывами в сутки далее ))
...ложки нет
Аватар пользователя Stalker007
Как в том фильме: "Чем дальше, тем меньше его понимаю." :)
pepelac писал(-а):
Я на свой страх и риск на инверторе менял диод Шоттки на транзистор.
Транзистор работал именно на подсветку. Думаю на диоды. Какой то из них пробит.
Да чуть было не забыл. Реле выпаяйте прежде чем звонить диоды.
вообще кажется порой, что это бот lol
У меня тоже создаётся впечатление, что боты у нас пригрелись... и размножаются.)))
