Цытадник (Part 3)
По щучьему велению:):
alucuk писал(-а):
Может как-то можно в биосе что-то изменить, что бы он определил проц? (без программатора желательно, к примеру через NP++ изменить образ биоса.)
Новый год, однако:):
nakuriniy писал(-а):
Broadcom садишь, выключается. Выпиваешь НЕ выключается.
Если очень хочется не думать:):
vadimcucherencko писал(-а):
А подскажите пожалуста можно ли мои резисторы заменить на другие номиналы? Путем сложения 3 по 1.5ком и один 39ом получаем в итоге 4.89ком вобщем , если я к примеру вместо них поставлю один на 4.1ком и один на 1кОМ можно таким образом?
Партизаны не сдаются:):
Januzak писал(-а):
пытался переустановить виндовс че та не выходит
И больше я ничего не скажу!
Januzak писал(-а):
другой винчестер с виндовсом то то доходит до загрузки виндовса и все
Тип носителя-военная тайна, другое не помню,... .
Аватар пользователя Stalker007
Новые стандарты
Baku писал(-а):
сопротивление между дежуркой и землей - примерно 4МоМ( это во включенном).
Ремонт блоков питания вообще самая "зажигательная" ветка.lol
А вместе с "ремонтом видеокарт" может на досуге заменить любой развлекательный портал.
Электроны/дырки - это уже не модно:):
Кирилл Гурьев писал(-а):
Не включался комп, вытащил все прово и включал по одному подключая пока не выяснилось что замыкает провод который идет в материнку с 4 дырками.
Огнеупорный палец:):
vivatus писал(-а):
процессор греется(проверял даже без кулера чуть палец не обжог, температура подлетела явно до 200 градусов)
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Как-то n лет назад я пришел к знакомому токарю, и показал ему чертеж. "Вот эта дырка должна быть сквозной,а вот эта - нет", сказал ему я. А он возразил: "Дырка- в ж..пе, а в детали - отверстие":)
Аватар пользователя ADEPT707
материнка с 4 дырками
крепление кулера, я так понимаю...?
Тут все сложнее, похоже с дырками - как раз провод...:)
