Цытадник (Part 3)
Почему вторник сразу после дождичка в четверг:)?
GH14 писал(-а):
Интересно, откуда такая уверенность, что первое января 16509 года вторник?
Нет другого транзистора, кроме полевого, и AOD408 - пророк его:):
GH14 писал(-а):
Что написано на этом транзисторе? Если это AOD408, ищи на сайте как проверяется полевой транзистор и проследи под лупой/микроскопом куда идет вывод затвора.
Ремонт по фотографии - прошлый век, теперь модно ремонтировать по слухам:):
nikalajka писал(-а):
блок сейчас не у меня. проверить не могу. попадет ко мне на днях дежурка я так понял есть, раз лампочка горит но в чем может быть проблема при таких симптомах кондеры или транзисторы или еще что?
появилась возможность даный блок купить. только что там всередине я не знаю. могут сказать только курочили или нет. что делать?
Ремонт - это простенько и сложненько:):
если простенькая микруха биоса
Не работает потому, что не понимаю, как оно работает:):
Umnick писал(-а):
А можно у Вас попросить схему?
igils писал(-а):
На данном этапе схема не нужна особо. И без нее можно проверить: - доходит ли +19в до импульсных стабилизаторов ......
Umnick писал(-а):
Погуглил импульсные стабилизаторы. Не понял.
Umnick писал(-а):
Нашёл куски схем от разных асусов. Так и не понял.
Лыжи нулевой длины все равно не едут по асфальту:):
zero писал(-а):
пришел ноут , висит на заставке память винт проц подкидывали, скинули флешку программатером не читается-ноли в ней. фул с родного сайта с расширением *.222 не шьется, у кого фул есть? слитый с рабочей машинки?
Аватар пользователя Umnick
maco, лучше выглядеть глупым, чем быть им. Потому я и буду задавать глупые вопросы, пока не научусь.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Как захотите:).
Маркировка 100 - 0 резисторов по 100 Ом:):
Umnick писал(-а):
На платах есть 101, 102, 103 резисторные сборки. 104 нету. Как вообще оно расшифровывается? 4 резистора по 100 Ом? О_о
Редиска Вы, maco
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Таки да:). Еще я морковка, кабачок и томат:D.
Прям целый салат
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Аватар пользователя DrOldman
Вы еще разберитесь кто тут овощъ, стыдно такие вопросы задавать.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
Ориентация сигналов в пространстве выводов:):
oyuserxp писал(-а):
значение 0 на ножке процессора это плюс или минус ? питание на процессор по каким ножках поступает ?
