Цытадник (Part 3)
Очень легко найти на светлой плате обозначение затвора, особенно если этого очень хочется:):
real-comp-master писал(-а):
Сигнал P_ON приходит 0.9В. Это нормально?
На гейт транзистора идёт через резистор и подаётся .76В.
На коллекторе 5В.
Злобная реальность:
Аватар пользователя Bishop
...иногда хочется откопать топор, найти "тот самый кабель" и перебить его в трёх местах, чтобы интернет стал чище...
...ложки нет
Учиться, учиться и ещё раз учиться (Владимир Ильич Ленин)
Стреляйтен, стреляйтен унд ещё раз стреляйтен, если нихт научайтунг (Georg Simon Ohm)
Выяснил что просадка идёт на транзисторе, при отключении оного остаётся 4.98в.
Вот загадка как с 5в через 10кОм остаётся всёравно 5в ...
Транзистор менял на такойже - не помогает.
Слишком большая проводимость с базой.
Bishop писал(-а):
дедушку Ома спросите... хотя, он наверняка за ружжо схватится сразу.
С остальным можете сходить в поликлинику.
Ну там резисторный делитель выдавать должен 3.4 В.
Но при отключении жёлтого провода P_ON на нём после 10ком 4.98В. (отключается 2й резистор на 22ком и доп резистор который почемуто 330 ом вместо 5100 ом ).
При подключении просаживается до 0.9В.
При выпаяном транзе 3.39В.
а как так?
Чё транзу мало 3.4В? почему они садятся до .67В на Базе?
Это "не такой" транзистор?
так же я не понимяю онлайн кальк рез делителя показывает тотже вольтаж на делитете независимо от величины сопр - главное чтобы пропорции совпадали.
Это тоже в поликлинику, или дедушке сказать что чтото не то с его наблюдениями?
Знакомого электрика спросил он тоже не верил что транз может так напругу сажать.
А как так?
Шаг в сторону - побег, прыжок на месте - провокация:):
Я не могу там уменьшать R1 10ком. Это равносильно к провоцированию замыкания.
Абсолютно не связанные величины:):
А также остался без ответа вопрос про рез делитель.
Напряжение на делителе и то сколько ампер с него можно снять, я так понимаю, не связаны.
Тремор мозга:):
Я поменял кондёр и кажется сделал это зря.
Теперь отключается пол минуты.
нет, эта задержка так задумана.
транс на инверторе чегото гудит слегка...
Зачем вспоминать нужное обозначение, когда всё просто - остальные должны догадаться:):
Да про R1 и R2 это условно. Из типовой схемы делителя.
что мне впоминать когда и так всё тут просто.
Потенциал понимания исходно есть, но у многих он утекает:):
Ну так получается все эти схемы в движении понимать надо.
Потенциал есть в некой точке, а сколько он там продержится и как изменится зависит от оттока/притока.
Все бегут - и я бегу:):
На счёт кондёра: просто все всегда кричат "поменяй кондёры!". А чё с ними не так? дело то не в них совсем.
Хотя вот когда комп зависает при загрузке, а vcore в норме, можно и поменять у шима проца.
Статика и динамика - для кого-то это всего лишь набор букв:):
LLC писал(-а):
В динамике, тоесть меняющиеся с течением времени - переменное напряжение, циклы заряда-разряда конденсатора, накопление в индуктивности(дросселе), трансформатора, учёт нелинейных характеристик элементов, зависимости от внешних условий. Работа такой казалось бы простой штуки как антенна, "особенности" свч-техники.
"Тестер напряжений БП" сказал "нет", значит нет напряжения:):
0rer писал(-а):
После этого, без подключения внешней нагрузки (только штатный вентилятор самого БП), блок запускается и работает (на зеленом проводе +6В). Однако, при подключении материнской платы, старта нет. При подключении тестера напряжений БП, блок запускается, но выдаёт отсутствие 5VSB.
Резисторы, однако, погорели:):
Salek писал(-а):
выгорела резисторная сборка (скорее всего) CM6805BSX
