PHILIPS 26PFL5403D/10
Работает 30 мин, потом щелчок и отключается.
Открыл - видимых дефектов нет.
Иногда говорит - нет видеосигнала.
Это ОНО?
Отвал чипа? Реболить надо? Прогревать?
Что посоветуете?
(Телек нашёл на улице, картинка всего 1366x768 но хороший цвет. хочется починить, гонять киношки на фоне.)
Странно, после лёгкого надавливания на микросхему у hdmi входа, работает вот уже больше часа.
Может расшатали припой?
А может просто нагрелся и гдето снова контачит?
Перенес в Песочницу.
Да про R1 и R2 это условно. Из типовой схемы делителя.
что мне впоминать когда и так всё тут просто.
Ну так получается все эти схемы в движении понимать надо.
Потенциал есть в некой точке, а сколько он там продержится и как изменится зависит от оттока/притока.
На счёт кондёра: просто все всегда кричат "поменяй кондёры!". А чё с ними не так? дело то не в них совсем.
Хотя вот когда комп зависает при загрузке, а vcore в норме, можно и поменять у шима проца.
Однако, диалог 2-х "спецов" (aka LLC vs real-comp-master) доставляет даже такому чайнику в аналоге, как я.
А кому счас легко...
Ну я то не спец конечно, а так ломастер, по помойкам всякий хлам собирающий.
СЦ мне отдавать уже боятся ))) А вдруг починит и продаст...
Хорошо, что во время диалога всплывают такие перлы
real-comp-master как с провоцированием замыкания? С делителем можно тут поиграться, может и реле с ключём порисовать.
Там +5в сажается на землю через 10ком npn транзистором, который должен закрыться и отпустить линию при включении.
10ком это R1 а 22ком это R2
Я предполагаю работу части схемы так: при подачи сигнала P_ON с разъёма P5, начинает течь ток через токоограничивающий резистор R3 сопротивлением 5,1кОм , транзистор Q4 ( SC1815 ) входит в насыщение и открывается, через обмотку реле K1 имеющим не нулевое сопротивление начинает течь ток и оно замыкает нормальноразомкнутые контакты, через коммутируемую цепь на разъёме P2 появляется сетевое напряжение. Посмотреть в динамике.
Да это понятно. Я говорю там +5в сажается на землю через 10ком npn транзистором, До 5.1К есть ещё 10К. Они оба это вехний резистор делителя. см. схему основной платы, коннектор P804.
Смотрю схему, "коннектор P804" - задаюсь вопросом куда идёт. Нахожу и скачиваю полный сервис мануал. Поиск разъёма приводит к странице 19 документа, где для моделей всех диагоналей - вывод "1" помечен как NU(Not Used - не используется). Возможно тут ошибка, результат "copy-paste". А посмотреть какой стороной вставлять кабель или проверить соответствие всех контактов разъема выполняемой функции - питание 5vsb<->5V, gnd<->gnd, on/off<->p_on можно проверить и самому. Как понято?
