1. обнаружил надпись 1.500 на корпусе проца. я всегда думал, что все тулики работают на 1.475 вольта. вопрос, думаю, понятен
2. при нагрузке скачет напруга. при прогоне burnp6 с 1.488 просаживается до 1.456 (показания cpu-z, разгон до 1540). читал про то, что что-то подобное и должно происходить. укладывается ли моя просадка в допустимый диапазон?
3. я уже писал про шумы на лайве при разгоне. недавно высказали мысль, что это как-то связано со встроенной звуковухой. что можете сказать на это?
4. замыкаю между собой vid0, 1 и 2. получаю 1.65 вольта. так?
вроде все. типа спасибо
ах, да. насколько реальны шумы на звуковухе из-за того, что она воткнута в расшаренный pci слот? (это который pci5, мамка - 6oxta)
По порядку:
1. Не помню, с какой ревизии, но Туалероны уже давно выпускаются в рабочим Vcore=1.5V (PIII-S - 1.45V);
2. Больше похоже на проблемы с БП, не держит "ровную" характеристику;
3. Все-таки, IMHO, скорее это проблема слишком высокой PCI (кстати, какой именно Live? Большинство нормально относится к разгону, но бывают и исключения, слышал...). Встроенный звук стоит попробовать заблокировать в BIOS Setup (если стоит Auto -> Disable);
4. Читать!;
5. Вот это очень реально, SB, начиная с Live!, очень капризны к расшариванию прерываний, я как-то уже об этом писал в "Остальных проблемах, связанных с..."
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. Это процессор нового степпинга, с несколько более разгоняемым ядром.
Основное удобство в том, что для него можно не шаманить с напряжением.
2. У моего Cel Tua 1000 upto 1500 тоже полуторовольтового по показаниям MBM Vcore меняется от 1.50 до 1.52 безотносительно загрузки процессора. Плата ASUS CUBX БП PowerMAN 300 Ватт
3. Если разгона нет, шумы пропадают?
4. У меня плата другая, но несмотря на то, что заняты все слоты и на шине 150 MHz вместо 100 никаких заиканий под XP нет при том, что на каждом прерывании сидит два-три устройства...
2rgt
По п.2 - без нагрузки и у меня гуляют на ~+0.01V, но тут речь идет о падении на 0.032V под нагрузкой, посему я и начинаю сомневаться в БП;
По расшариванию прерываний - из личного опыта: SBLive! 5.1 категорически не хотел делить прерывание с IntelPRO/100+ Management (WOL) и с каким-то (уже не помню) Текрамовским сказем...
По идее Vcоrе формирует стабилизатор на плате. Так что или БП или сама плата.
Что до расшареных прерываний то у меня конечно не Live! а Yamaha 754, но у жены на точно такой же CUBX только c TUA 1100 upto 1466 стоит как раз Live! и делит свое 9 прерывание с intel eepro 100 и двумя USB набортовым BX-овым и USB 2.0 NEC и не заикается...
Правда на PCI ровно 33
Впрочем, IMHO, немало зависит и от матери..
rgt
Им там не тесно? На 9 еще сидит по идее зверь оп имени ACPI.
На самом деле я видел у некоторых товарищей на ВИА матери все устройства висели на одном (на 11 кажись) прерывании, но проблем от этого небыло.
SB Live! Value CT4670. на чайнтече без проблем работал на 44 МГц шины. так что это отпадает. попробую потыкать его в разные слоты, может, заработает... при разгоне шумов нет.
БП компа как возможная причина отпадает. Xaser III V1360+. а вот мамка... но я где-то читал, что при увеличении потребляемого тока напруга должна просаживаться, дабы мощность находилась примерно на одном уровне постоянно.
ivp, на основе этой статьи я и задал вопрос. просто скажи, правильно ли я понял?
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
Почти правильно, посмотри третью часть статьи apple_rom о переделке плат/переходников для...
раскурил. в третьей части ничего не нашел. во второй нашел, но после трехкратного прочтения лишь утвердился в своем мнении. посему вопрос: что значит "почти правильно"? где я ошибся?
так. переткнул звук в другой слот. глюки не исчезли. далее. при установке делителя шины в PLL/16 (то есть, фсб/4) глюки тоже не исчезают! вывод: частота шины здесь ни при чем. в числе подозреваемых появился преобразователь питания на мамке. возможно, он всего не тянет (видюха - Ти4200). попробую поставить и погонять G200 (валяется в закромах). еще что интересно: до загрузки дровов (kX Project) треск не появлялся. попробую в разогнаном виде прогнать звук под Линуксом.
далее: завел на частоте 1596 с множителем pci 1/4. работает абсолютно стабильно (если не брать в расчет треск звука), но не выходит из перезагрузки. то есть, горячий или холодный ребут ведут к трескуче-пискучему звуку из спикера и отсутствию старта. жду 10 секунд, потом жму пувер на 5 секунд, комп вырубается. тем же пувером включаю - все работает. но до следующего резета. при этом, когда комп не стартует, не раскручивается сидюк (а при прохождении POST мой Pioneer DVD-121S весьма слышимо пожуживает). хотя CD-RW (TEAC W540E) как обычно помаргивает глазом и жужжит.
