1. обнаружил надпись 1.500 на корпусе проца. я всегда думал, что все тулики работают на 1.475 вольта. вопрос, думаю, понятен
2. при нагрузке скачет напруга. при прогоне burnp6 с 1.488 просаживается до 1.456 (показания cpu-z, разгон до 1540). читал про то, что что-то подобное и должно происходить. укладывается ли моя просадка в допустимый диапазон?
3. я уже писал про шумы на лайве при разгоне. недавно высказали мысль, что это как-то связано со встроенной звуковухой. что можете сказать на это?
4. замыкаю между собой vid0, 1 и 2. получаю 1.65 вольта. так?
вроде все. типа спасибо
ах, да. насколько реальны шумы на звуковухе из-за того, что она воткнута в расшаренный pci слот? (это который pci5, мамка - 6oxta)
Во-первых, извиняюсь, что перепутал номера частей - что-то в последнее время стал редко перечитывать труды основоположников, с цитатами не очень...
Во-вторых, что означало мое "почти правильно" (вольный перевод из apple_rom) - Интел не придумал для Туалатинов никакого такого особого "динамического управления нагрузочными характеристиками", он просто нарисовал обычную кривую, известную ранее и без сей многомудрой компании, которой зачем-то проиллюстрировал то, что является следствием, а не причиной...
В третьих, я по прежнему считаю, что 0.032V для нагрузочного изменения многовато; кстати, про БП процессора, как возможную причину просадки напряжения, уже писал здесь rgt.
В четвертых - а что, есть серьезное намерение добиться устойчивой работы от старшего Туалерона на высокой FSB при стандартном Vcore? Лично мне это ни разу не удавалось; подними напругу на 0.05-0.1V и посмотри на "поведение" компа, я думаю, оно изменится...
Потом, многое зависит от модели матери и от чипсета вообще, а также от ядра ОС: "рекорды" у меня получались на ABIT BX133-RAID (i440BX), а, к примеру, на матери TIGA TI-810+S (i810) те же самые камни я заводил устойчиво максимум на 117MHz (как и в описываемом тобой случае), и только после смены ядра ОС на build 3790 (w2k3), тогда как build 2600 (wxp) после 112MHz нормально работать отказывался...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
насчет питания все понял. просто уж очень красиво на Хоботе были описаны многомудрые электронщики фирмы Интел![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если бы я сам не считал, что просадка очень велика, я бы не постил здесь сей вопрос
далее. на стандартной (и даже меньшей) напруге никто от него ничего и не пытается. опять же, не зря же я тут спрашивал про повышение. собираюсь сделать 1.65. ибо из 1.5 это проще всего.
думаю замерить напругу на проце мультиметром (мамке я не доверяю совсем. уж очень уж подозрительные данные она пишет, особенно в строках -12 и -5 вольт
насчет ОС: на собственном опыте график повышения стабильности работы ОСей на разогнаном железе (от худшего к лучшему): Win9x, WinXP, Win2k, Linux. например, был случай, когда 98 вообще не грузилась (черный экран после нажатия энтера в лило), ХР вываливалась при загрузке с просьбой переустановить ее, 2к на моменте иництализации GDI перезагружала комп, а Линь грузил ядро, подключал модули, и на моменте загрузки юзерских сервисов выдавал oops! ядра. правда, работать было нельзя. после логина он жил около 30 секунд. но сам факт...
на стандартном напряжении проц можно сказать заработал на 114 МГц. так что я смею надеятся на взятие 116 МГц шины (а то и побольше) на повышенной напруге.
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
ага! в kX project есть плагин Surrounder. при отключении плагина (ну, или переключении его в режим copy) шумы исчезают. около часа одновременно запущеных Peak (уровнеметр из каикса), cpu-z и EasyTune4 (запустил в режиме 114 МГц) шумов замечено не было. но через некоторое время ХР сказала что-то об ошибке обновления данных на primary master, то есть винт. варианты были нафиг, нефиг и пофиг. выбрал пофиг, винт начал зажигаться лампочкой на 10 секунд, гаснуть на 3. и так по очереди. про звук ничего сказать не могу - ну не слышно ST3120026A. то есть вообще не слышно. при этом комп завис. однако, CPU-Z продолжал исправно мониторить напряжение на проце (периодически колебалось от 1.472 до 1.488). резетнул, все загрузилось нормально.
Привет, нашел время перескочить со своих проблем на чужие...
). Попробуй, что и как с не-НВ видео.
Во-первых, раньше мимо моего глаза проскакивало еще одна причина для подозрений - твой GeForce: проблема со звуком может быть еще связана с тем, что нВидия по своей любимой привычке забирает шину на немерянное количество тактов, в связи с чем звук нормально не работает (данные обрабатываются/доставляются с задержками, пропуски пакетов или какая-нибудь другая пакость); это одна из причин того, что я у себя в хозяйстве держу только ATI (еще Матрасы и S3 - для серваков
По поводу повышения Vcore: повторю (приблизительно) то, что писал apple_rom где-то на конфе, и с чем я абсолютно согласен, поскольку это полностью согласуется с моим опытом - до ~1.6-1.65V - смешно, до ~1.75V - позаботиться об охлаждении, свыше - очень среьезно отнестись к охлаждению, контролю БП камня (на плате) и т.п.
Касательно ядра ОС: советую попробовать w2k3.sp1 - лично я почти влюбился в эту ось, IMHO, наконец-то у Мелкомягких появилось нечто действительно стоящее (ударение как на первом, так и на втором слоге
Последнее: ошибка обновления данных - не очень хороший признак, так и до слетевших сервометок недалеко, без шуток... На самом деле, PCI=38MHz достаточно реальная частота для большинства хардов, но далеко не для всех (есть экземпляры и на 44 работают, например, цитирую rgt, многие IBM с отключенным DMA; если же хочется UDMA какого-никакого, то большинство дисков за 39-40MHz не уходит...
Дополнение к предыдущему посту:
Все время забываю сказать - заодно посмотри то, что мы уже однажды обсуждали касательно разгона "старших" Туалеронов...
все это я уже читал. я, в отличии от многих, сначала прошелся поиском по форуму
правда, ничего особо ценного не нашел.
) Pocono PC-20. явная копия с d5tb (то, что мне продали не Титан только дома рассмотрел. не зря я удивлялся, что на неплохой кулер цена около 150 рублей!). кривые ребра на радиаторе, поверхность никак не обработана вообще, вентилятор уже сдох (первые 30 минут после старта вместо 3000 оборотов 2200-2600. и резонирует (не рычит, а именно резонирует)). куплю кулер получше и убежусь (убеждусь? убедюсь?) в стабильности транзюков - тогда и задумаюсь о смене кулера и повышении напруги.
напругу буду повышать до 1.65. там гляну. сильно выше задирать стремаюсь, ибо неясности с преобразователем на мамке. кроме того, у меня купленый на последние средства (на тот момент последние
ах, да! еще мысль: АГП 4х. может, он из-за этого жрет ресурсы видюха? хотя я все равно собираюсь поставить что-то типа 9600XT. благо, через месяц-другой они окончательно подешевеют... и так уже за 160-170 можно найти...
блин, для ВинТукТри уже есть сервис пак? упустил, однако...
насчет винта: я просто понижу множитель...
ладно, основные вопросы разрешились. думаю, можно завязывать...
С таким-то кулером выше 1.65V я бы тоже испугался... Согласен с тобой полностью и бесповоротно!
А, кстати, Туалерон - филиппинец, малаец? Малайцев мне ни одного удачного не попадалось...
По AGP 4x - что ты имеешь ввиду под ресурсами, которые жрет видюха? Потребляемую мощность? Она, конечно, связана с кратностью АГП, но достаточно слабо. Или что-то другое?
SP1 для w2k3 (настоящий, есть еще и самопальные) я разыскал в Инете, если мне память не изменяет еще в октябре или ноябре прошлого года; недавно уже видел в продаже на CD (кажется, на Савеле, но могу путать).
под вопросом насчет АГП я имел в виду исключительно пожирание шины траффиком
вот какой национальности - ХЗ. тогда не рассмотрел, а теперь лень кулер снимать (да и термопасты под рукой нет, а без нее кулер с такой поверхностью ставить... но то, что на стандартной напруге (и даже пониженой) заработал на 1600 (точнее, 1596) позволяет надеяться на то, что до 1700 с повышением напруги его реально раскочегарить.
Касательно видеоподсистемы:
;![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
а) пожирание траффика с кратностью AGP почти не связано, это зависит в первую голову от работы самого чипа, т.е. от степени "гениальности" его разрабочиков - поведение ATI на шине чрезвычайно "интеллигентное", в отличие от nVidia, которая мне иногда напоминает пьяного трамвайного хама, которому места всегда в салоне мало
б) 9600 - неплохая машина, но какая мать? Надеюсь, ты в курсе, что ATI слегка "подрезало крылья" чипу 9600, и теперь он AGP 2x и 1x просто не воспринимает...
Еще одно насчет разгона (благодарность rgt, который меня тут уже в одном месте подправил): еще неплохо убедиться, что память на нужной частоте работает без ошибок, иначе - ДОС плюс 50% тестов "на ура", а Мастдай плюс остальные 50% тестов - никак...
И последнее - насчет камня: если так красиво встал на 1600, это, к сожалению, пока ничего не значит; как я уже писал в той ветке, на которую тебе давал ссылку, все бывшие у меня 1400-е нормально работали на штатном Vcore (и большинство на пониженном) до 112-114MHz, а вот дальше - не факт...
про мать писал уже - GA-6OXT-A ver. 1.1
вопрос о стабильности, думаю, отпадает. кроме того, эти модули гонялись несколько часов в мемтесте. ошибок нет.
память - Micron Registred. не Зеленоградский
