Очень сложно было найти решение данной проблемы, но все таки решили.
Ситуация следующая: точка периодически мигает по парно двумя светодиодами.
Решение проблемы следующее:
1-ое и самое простое - это просто закоротить на массу тот контакт кнопки ресет, который направлен к чипу, т.е. прозваниваем кнопочку с обеих сторон и смотрим с какой стороны у нее примерно 3.3в, а с противоположной стороны будет паразитное напряжение, оно может быть как 1.5в так и 0.5, так вот, выпаиваем кнопку совсем, чтобы после всех махинаций случайно этой кнопкой все не закоротить, потом припаиваем проводок к контакту где у нас было паразитное напряжение и накидываем его вторую сторону на общий минус. После всего произносим "Абра кадабра!" все должно заработать)))
Паразитное напряжения убрали на массу и на логике ресета 0 а не 1, все должно работать.
Вариант с перепрошивкой:
Желательно иметь прошивочный кабель на MAX232 или PL2303, к примеру дата кабель PCB133LBE для телефонов самсунг, с него надо Rx, Tx и соответственно питание +5 и GND.
Вешаем дата кабель на сервисный порт точки, запускаем WIN-XP, Гипертерминал, настраиваем скорость COM порта на 9600 и включаем дозвон. Дальше мы будем видеть все что происходит в точке. Так же подключаем к точке ЛАН кабель и настраиваем IP компа и маску на 192.168.1.254/255.255.255.0. качаем самую новую прошивку и Tftp клиент под винду, для удобства. За тем, нам надо перевести точку в режим ожидания прошивки, при выключенном питании, удерживаем нажатой кнопку ресет, подаем питание. Ждем появления в терминале надписи "waiting for connection..." и начинаем заливку. На точке начнут мигать лампочки, после окончания прошивки желательно минутку подождать, затем перезагрузить точку. ВСЕ.
(МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ ДАТА КАБЕЛЯ, ПРОСТО ВЫСТАВИТЬ В TFTP КЛИЕНТЕ ПО БОЛЬШЕ ПОПЫТОК ОТПРАВКИ ЗАПРОСОВ, ГДЕ-ТО 15-30 И ПРИ ПЕРЕЗАПУСКЕ ТОЧКИ СРАЗУ ПРОБОВАТЬ ЗАЛИВАТЬ)
Сам мучился и решил помочь enjoy!
Вложение | Размер |
tftp2.rar | 10.13 КБ |
Proshivka_Bullet2HP-v4_0_build4974.rar | 3.11 МБ |
1Bullet-obshchij_vid.JPG | 44.09 КБ |
2Bullet-Storona_s_knoproj.JPG | 56.61 КБ |
3Bullet-kontakt_s_parazitnym.JPG | 45.99 КБ |
4Bullet-namassu.JPG | 46.05 КБ |
5Bullet-servesnyj_razem.JPG | 50.01 КБ |
gresha74277, а не пробовали резюком к массе притянуть это "паразитное"?
...ложки нет
пробовали, резистор нужен меньше кОма, если больше то периодически все равно в перезаливку уходит, правда уже реже.
В нашем случае где то сильно пробивало и резак не помог, может кто то и резаком обойдется, тогда не придется выпаивать кнопку.
Принесли UBNT Bullet 2 не пингуется нет web-интерфейса...
Горит зеленый включено, моргает обмен...
Пингуется только на прошивку...
Лил все что лилось и старое и новое...
Ни мур мур...
Хорошая статья, но на фото не понятно где какой контакт в сервисном порту точки. Есть кабель от simens с Rx, Tx, GMD, подскажете как его подключить и откуда брать питание.
