Многоуважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в ремонте UPS IPPON Smart Winner 3000. С UPSами сталкиваюсь редко, хотя спектр ремонтируемой аппаратуры очень широкий. Суть такова: организация, которую мы курируем отдала в ремонт вышеозначенный ИБП с диагнозом - не включается после грозы. При попытке включения выбило защиту сети. Вскрытие показало взрыв одного IRG4PC50UD и пробой ещё двух + вылет в обвязке IGBT транзисторов SMDшных транзисторов малой мощности типа PMBT2907A с резисторами. Вопрос в следующем: можно ли заменить IRG4PC50UD на IRG4PC50FD? Всё отличие состоит в рабочей частоте. У FD она ниже, чем у UD. А на какой частоте работает преобразователь UPSа? Подскажите пожалуйста!
PLRTX, рад, что Вы успешно справились со своей проблемой. Произошло некоторое дежавю. Думал, что к теме СМАРТов вернусь не скоро, но привезли в ремонт ещё один такой же экземпляр и тоже после грозы. Никакой реакции на внешние раздражители. Идём проторенным путём. Выпаиваем плату дежурки. Кстати, я пользуюсь отсосом припоя в целях экономии времени, но за неимением оного и оплётка сойдёт. Меняем С04; С08; С15; С16. Проверяем, нет ли короткого по силовым цепям и по цепям защиты. Пять секунд на размышление и впаиваем всё обратно накрепко. Аккумуляторы в этом аппарате получше, чем в предыдущем, поэтому дело обходится без предварительной зарядки на внешнем блоке питания. Вилку в розетку и жмём кнопку старта. Ура аппарат заработал. Типовуха! Непонятно только, как гроза умудряется угробить одни и те же электролиты на плате дежурки. Ну да не будем мудрствовать, проблема решена и хорошо.
Здравствуйте! У меня тоже проблема с Smart Winner 3000. В один прекрасный день просто не включился! Почитав посты выше поменял конденсаторы 47мкф 50в 3 шт. После этого он включился но на панели индикации горят индикаторы: Отказ платы управления, повреждение ИБП и перегрузка. На выходе бесперебойника КЗ! Подскажите в какой стороне мне искать неисправность?
Всем привет. Принесли этот smart3000 - не вкл с кнопки, заменил в дежурке 1 электролит 47/50в и все стартануло. Саму плату не стал выпаивать запаял прямо так (помучался конечно) а кондер стоял прям под маленьким трансом. Правда при включении почему то не работал один из двух вентиляторов, завтра буду разбираться. P.S. кстати этот вентилятор вертится тогда, когда Упс включен в сеть, не смотря на то что с кнопки он выключен
Мне такой фокус не помог: тож не запускался с кнопки. Сменил 3 ёмкости 47/50v и при включении произошло пиротехническое шоу со вспышками и звуковыми эффектам. C интервалом в пол-секунды разорвало Q21 и Q42. Так же лишился части корпуса стоящий рядом D6.
Ну и Q32 Q33 Q36 Q37 теперь звонятся во все стороны
приветствую. Копаю вот тоже smart 3000, уже взял с разорванными Q32 Q33 Q36 Q37, пробитыми D6, Br1. Заменил, кстати транзюки Q32 Q33 Q36 Q37- IGBT - вовсе не полевые.
Здравствуйте, не подскажите номинал конденсаторов С76, С78, С81 на входах ir2104s в smart 3000?
Здравствуйте. Спасибо топик стартеру.
На работе тоже умер такой ИБП, смотрю акб сдохли и их ещё раздуло ИБП отработал ~ 3 года. Купил акб заменил вкл. а он молчит, почитал интернет и наткнулся на данную тему, заменил злектролитики, проверил на кз вроде всё норм. Запускаю включился, зарядка идет вроде всё норм но через время мин. 30 поргает всей индикацией и начинает показывать низкий заряд акб, вход отрубаю на акб работает но показывает низкий заряд, куда копать ?
Прошу прощения у всех, кто задавал вопросы и не получил ответа. Я болел, да и сейчас ещё не совсем в форме. Так вот: судя по поступающим откликам тема по SMARTam 3000 актуальна до сих пор. К сожалению нет универсальных рецептов лечения множества разных девайсов и их неисправностей. Но обращаю внимание всех на тщательную проверку силовых цепей во вторичке на КЗ. У этих УПСов несколько степеней защиты. Есть ещё защитные диоды и т.д.. И кто то кажется на это уже налетал из откликнувшихся, когда после замены банального электролита и попытки включения рвануло силовики. По поводу отзыва от 9 апреля. Сейчас не припомню точно, но кажется есть возможность перезапуска этого УПСа с обнулением памяти. Почитайте его описание. У меня один тоже не сразу пошёл. А аккумуляторы точно хорошие? Номинал такой же как и на родных? Возможно они сильно разряжены. Кстати, а подключены они правильно? В практике был случай, когда после замены батареи АКБ не соблюли полярность включения. Проверьте напряжение заряда АКБ. Какова его величина? Как она меняется по мере заряда АКБ? На одном из ремонтных SMARToв владельцы пожадничали после ремонта вышедшей из строя силовой части заменить АКБ на новые и через два месяца он чуть не стал причиной пожара. Если перезапуск не поможет, то нужно просмотреть более тщательно плату и найти узел, отвечающий за анализ напряжения на АКБ. К сожалению у меня сейчас нет под рукой подобного БП, чтобы подсказать что-нибудь поконкретнее. Удачи.
С аккумуляторами всё нормально, новые, напряжение 13,3 -13,4 суммарное 109 в. В итоге оказалось с мозгами у ибп, перешил и всё наладилось.
Прошивка здесь, на Яндексе yadi.sk/d/wtcbY6Zl4IeM4
Извините, сылка ошибочная, вот на прошивку yadi.sk/d/WHP5J0g14KYEC
