У кого есть EP-4PEA9I ПОМОГИТЕ пожалуйста.
У кого есть EP-4PEA9I? Помогите плз. Посмотрите что за цацка Q19 возле микрухи биоса. Досталась после ремонта.  У меня стоит LD1117 но видно что паяная. Греется что дурная в режмие дежурки и мать не пускается. Мот че не то впаяли.
Перенес в Песочницу.
По теме: измерить напряжения на всех выводах, проверить соответствие обвязки по типовой схеме включения.
Аватар пользователя Rom
Измерить сопротивление и напряжение на выходе этого линейного стабилизатора относительно земли- похоже ЮМу кирдец.
Спасибо! Да видно ЮМ накрылся медным тазом. Выход на земле!
Не факт, мертвая сеть тоже может садить питание на землю
Странно  LD1117 Вроде живая. По крайней мере при подаче на ее напруги не греется и выход есть. Поставил назад, обрезал дорожку на мост, земля на выходе LD1117 пропала, но она всеравно в дежурке кипяток
