Излагаю свое горе, а точнее неисправность...
материнская плата EP-4PEA9I, история такая с этой мамой вылетел БП насколько я помню было короткое в мамке, а где именно не помню после плата была у телемастера уж не знаю что он там с ней делал...
Сейчас ситуация такая мать не включается полный 0, подключил БП, южный мост греется примерное 40-50градусов примерно, аоле него элемент Q19 очень сильно греется
пробовал запускать насильно зелёный от БП на землю проц начинает греться (без радиатора) мамка не пикает
Мультик Winbond W83627HF-AW Смотрел пока китайской цешкой
PSIN 68 сигнал с кнопки Power есть 1V при замыкании 0V
PSOUT67 при замыкании кнопки Power появляется 4V
Пока дальше писать ничего потому что греется Q19? а именно 1117 - интегральный стабилизатор напряжения, как мне проверить его или установить причину такой температуры?
вот показания напряжений
Перенес в Песочницу.
Отвечу: два стабилизатора (две LM1117). Одна 5VSB -> 3VSB. Вторая: 3VSV ->1,5VSB
Греется в дежурке ЮМ - проверяем сопротивление относительно земли выходов стабилизаторов (КЗ?) - меняем мост.
Мост ICH4 греется в дежурке = сдох 100% Функции мультика, которые отвечают за прохождение сигнала от кнопки работают
Сетевуха не греется в дежурке?Моя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
Не подскажите мне как без специальных трафаретов положить или припаять к чипу или к плате олово и как его сделать шарики оловянные эти, ну я думаю понятно что я хочу спросить?
Вот тот стабилизатор который греется он 5VSB -> 3VSB стабилизирует?
Думаю - да. Как подтверждение - с его выхода должно приходить на вход второго стабилизатора.
Без трафарета:
1) готовые шарики (ICH4 - 0,76мм). С донора остатки старых шаров снять оплеткой, промыть, очень тонкий слой хорошего флюса, горку шариков и расталкивать их по посадочным местам. Потом на минимуме воздушного потока оплавлять. Как-то так в общих чертах.
2) Делаете паяльником ровные сопли (морковки) и сажаете их на каждый пятак чипа. Потом оплавляете. Очень геморно.
3) Снимать с платы - донора мост со флюсом. При должном навыке - снимается с более - менее ровными шарами, на которые и ставится.
4) купить чип - он будет с шарами.
Начинайте делать ИФК станцию. Изготовить можно быстро и относительно не дорого, в 200 уе можно уложиться.
igils - без первоначальной диагностики рекомендовать Новичку просто менять мост ?
Да пускай три раза сначала перемеряет напряжения и сопротивления "на землю" . И выложит ...
Можно более подробно, какие замеры нужны?
To Orest:
In = 5v, Out = 1v
Этого не достаточно? На выходе стабилизатора в деж. режиме засажено напряжение, он греется, калится ЮМ, какие еще нужны доказательства? То, что выход стабилизатора на землю звонится? это и без замеров понятно.
To Димас:
Замерьте сопротивление на всех ножках Q19 относительно земли.
P.S. IMHO: От этих замеров мост не воскреснет.
Блин, да ICH4 противопоказан ребол!
Шарики настолько большие, что если его с донора более-менее удачно снять, то можно посадить будет на плату хоть снимая остатки старых шаров оплеткой, хоть не снимая. Поищите видеоролик с этого сайта под названием "Замена южного моста ICH4", автор - Serzh. Там все доступно показано, единственная относительно дорогая вещь - BGA флюс...
