Удаление БЭД блоков
Можно ли обрезать пространство с бэд блоками находящееся в СЕРЕДИНЕ диска? Запись нулей мне ничем не помогла! Или может быть существуют другие способы их сокрытия или удаления (бэды физические)?
Аватар пользователя scorpion
Круч писал(-а):
Попробуйте для начала восползоваться программой MHDD...если не поможет...пишите дальше...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Аватар пользователя DanZer
Если бэды идут подряд, а сильно заморачиваться неохота - можно и fdisk'ом скрыть: создать основной раздел ДО бэдов + 2 (или больше) логических диска в дополнительном: 1 на все пространство бэдов и 1 (или больше) на все остальное место. И потом сразу же, до перезагрузки удалить тот, который сидит на бэдах. Et voila lol - все чисто.
Что-то ищем? Google в помощь
Я MHDD пробовал, непомогло...
Круч писал(-а):
А по конкретнее можно, что именно делали и как не помогло ???
Да и вот что еще, винт-то какой ???
Аватар пользователя rgt
Круч Я бы дополнил совет, который дал Вам DanZer следующими соображениями, исходя из собственной многолетней практики.
1. Если диск стал сыпаться, то прежде чем заморачиваться с его хитромудрым разбиением, надо убедиться, что бэды больше не появляются. В противном случае это мартышкин труд и потерянное время.
2. Если Вы уверены, что область где появились бэды локализована четко, то следуя рекомендациям DanZerа создаем несколтко разделов, так, чтобы один из них занимал всю область с бэдами. Я обычно делаю это с помощью WinDisk от NT4, который позволяет создавать разделы более гибко чем fdisk и не считает что лучше меня знает, что надо делать в отличие от своего аналога из W2K/XP/W2K3. C его помощью можно создать несколько (до 4 естественно) праймари разделов или создать два-три праймари и экстенд.
После того, как диск разбит на разделы, можно удалить раздел который пришелся на дефектную область, а можно присвоить ему како-либо экзотический тип, чтобы никакой програмер работы с дисками не пришло в голову, что-то сделать с этим "свободным" местом, которое пропадает на диске.
P.S. Может все-таки сознаетесь, что у Вас за модель диска и что именно не смог сделать MHDD? Просто иногда есть еще возможность воспользоваться утилитами от производителя диска, но не зная модели ее Вам не присовеуешь...
Пока я пытался отремонтировать свой второй винт,позовчера мой первый сдох окончательно,
сначала на нем полетела винда, потом я загрузившись со второго винта (второпях установив на него Винду)
догадался ,за что сам зол на себя, выполнить проверку тома на ошибки (пришло же в голову!)
В итоге мой первый винт (по номиналу 20Гб) начал и в биосе и в MHDD определяться
как 41Гб... Притом модель его будучи 6E020L0510202 на корпусе, в MHDD стал N40P Что это значит?
Теперь у меня на машине бэдастый полусдохший MAxtor 2F030J0 на котором
окромя винды ничего нет, а рядом (на полке) еще один Maxtor, который скорее всего пойдет на брелки...
Не торопись...найди хороших ремонтников по хардам и отнеси им...я думаю они тебе все поправят...
Максторы можно сразу выкидывать, самые ненадежные винты.
Аватар пользователя MmM
Но-но ... птичку прошу не трогать ..... сколько инфы было спасено благодаря тому, что макстор вовремя залочился и не дал убить себя до конца умным ремонтникам ....
берешь PC3000 , loader от винта , грузишь, проверяешь служебку , пересчитываешь транслятор ... 8)
