Доброго времени суток всем ! Проблема следующего характера: Решил перешить привод Sony CRX320EE в LiteON. Все бы наверное было нормально, так как это уже далеко не первая прошивка, но повис компьютер при прошивке и на нажатия клавишь уже никак не реагировал, разве что на нажатие кнопки Reset ... В итоге получилось, что данный девайс "умер", т.е. перестал реагировать на нажатие кнопки выброса лотка, не определяется BIOS -ом компьютера, на AMI Bios вообще комп не загружается, вернее мать стартует, но на детекте IDE устройств зависает и дальше соответственно не идёт, в Award/Phoenix долго детектит и не находит... Перечитал подобные случае в интернет, был на CDFreaks, где были описаны подобные случаи... Но все безрезультатно: MTKWinFlash в IDE Mode говорит, что мол ошибка инициализации, MTKFlash под DOS вообще висит в ступоре, хотя я делал как мне советовали на CDFreaks как было описано тут: с форума CDFreaks Пробовал и это: "... у меня после не удачной перепрошивки, система перестала грузиться с подключенным приводом, то мне пришлось подключать сразу два сидюка, один - обычная старая читалка, а другой - мой подраныш рабочий - подключил полностью (и питание и шлейф), а к поломанному - только питание. После загрузки системы поменял шлейф с рабочего на нерабочий, запустил MtkWinFlash и в IDE режиме начал перепрошивать прошивкой KYS2. Удачно. Далее скачал крякнутую прошивку под LiteOn LTC-48161H KH0R и прошился ей!!! Ура!
Надо при включении питания компа зажать и подержать секунд 5 кнопку на приводе. Тогда MtkFlash будкт работать."... Но ничего, из выше изложенного не помогает... Понимаю, что не столько этот привод стоит, что бы им забивать голову, но тут просто уже спортивный интерес, да и выбрасывать, руки не поднимутся... Может быть кто нибудь подскажет что то дельное в решении вопроса ?
Я бы попробовал в качестве эксперимента отключить на момент старта от схемы CS флэшки + сделать его подтяжку к +5... Перед прошивкой - соответственно подключить (в простейшем случае - перерезать дорожку и подпаять 2 проводка с переключателем).
Думаю для меня это сложновато будет... Нету соответствующего навыка
