Здравствуйте!Имеется небольшая предыстория.Купил себе данную вк и мне сразу не понравилась её температура(88-90гр).Решил сменить пасту на чипе.
Разобрал СО,отмыл от пасты всё,нанёс новую и собрал.При проверке фурмарком вк разогрелась где-то до 98-99Гр и пк вырубился.Я разобрал СО и увидел,что она стояла криво.Всё перебрал заново.Началось интересное.При загрузке пк,после бегунка ОС вместо раб.стола появлялся чёрный экран.С раза 5 комп мог нормально загрузиться и работать....я даже час смог поиграть.Потом после ребута пк и загрузки винды,через секунд 5-10 начали появляться разноцветные квадраты с последующим висяком.Отнёс карту в сц-у них она нормально работала.Принёс к себе тоже самое на 2х ПК во всех слотах.Подумал,что из-за перегрева до 99гр чип мог отвалиться.Решил жарить вк в духовке.Прожарил вк и при установке её в корпус заметил,что она чуть-чуть не до конца встаёт в слот pci-ex 16(фиксатор срабатывал хотя) из-за маленькой прорезу под планку вк в корпусе.Расковырял её немного и вставил карту.Всё работало нормально с прошлого лета.На днях заказал сво арктик хурбит 2,так как карта грелась до 93гр в играх.Первый раз установил её и запустил.Чип охлаждаент отлично,но врм с памятью голые.Решил делать радиатор для врм,а на память поставить родной блэкпейт.Всё сделал,за изолировал.Собрал и вк не работает.Даже чип с врм не нагреваются.Винда нормально грузиться и в диспетчере карту не видно.Визуально осмотрел следов гари нет,да и не пахло.Все элементы вроде на месте,питание на вентилятор карты идёт.Помогите советом,что делать.Как проверить vrm мультиком(какой покупать?)
Перенес в Песочницу.
Конешно поставил прокладку.Я писал что карта вообще не греется.Ни чип,ни питание.Хотя на вентилятор идёт питалово.
Тады делайте нормальную диагностику с замерами всех питающих напряжений.
Проверил напряжение на транзисторах и сопротивление шины pci-ex с индуктивными катушками.На транзисторах,которые поменьше напряжение 12в,на больших 0.25-0.26v.Сопротивление катушек индуктивности самая верхняя фаза(как я понял на память)-123ом,остальные нижние на gpu-005ом.Шина pci-ex16-946-1036 ом.переключатель на мультике стоит на 2000,когда мерил сопротивление.Сколотых элементов нет.Ещё бы разглядеть,что за драйвер стоит на управление фазами.Но его на осциллографе надо.
Ясно.Значит,если высокое сопротивление,то скорее всего кз где-то.
На фото отмеченные это катушки индуктивности?они должны прозваниваться,как я понимаю.
из-за отвала gpu может быть кз(мне на оверклокерс.ру сказали,что отвал и только реболдинг).Кстати при затяжке водоблока может пайка под чипом нарушиться?Затягивал равномерно и не очень сильно.
Понятно.Значит внутри катушки может быть кз.Мне тут подсказали,что вк может и без одной работать.Так ли это?
