Ко мне попала неработающая карта MSI 8600GT ревизии 1.2 с пассивным кулером. и со сгоревшим питальником, что было сразу заметно по обуглившемуся дросселю.. Плата вокруг тоже слегка почернела, но не расслоилась. возник вопрос замены мосфета. тамошние имели маркировку 1412 и 1432. поставленный на место 1432го мосфет из питальника проца материнки стал просто дико греться :( карта выдавала хорошее изображение. видимо дело в гораздо большем сопротивлении перехода сток-исток в открытом состоянии у пересаженного транзистора.
как можно исправить это дело? будет ли лучше, если установить параллельно 2 или 3 таких транзистора?
если заставить управляющую микруху (драйвер называется или как :? ) выдавать более подходящий сигнал?
p.s. транзисторов с нужным сопротивлением у меня нет
кошмар на улице вязов на фотках )) У вас там родные стоят эти?
doc.chipfind.ru/zip/aosmd/aol1412.zip
doc.chipfind.ru/zip/aosmd/aol1432.zip
а на какой заменили?
ну а дроссель то заменили? я шо то не вижу его на фотке... или перемычку кинули?
...ложки нет
был дроссель, был. только на фотографии его еще нет, а мосфеты такие как в приведенных даташитах.. заменил на D472 того же производителя
да, а фотографии такие, что зрение сядет
...ну я вообще провода имел ввиду )) Вы бы на место его посадили... и какой стоял дроссель и какой поставили?
AOD472
VDS (V) = 25V
ID = 50A (VGS = 10V)
RDS(ON) <6 mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) <9.5 mΩ (VGS = 4.5V)
AOL1432
VDS (V) =25V
ID = 44 A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 8.5 mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) < 14 mΩ (VGS = 4.5V)
Не думаю, что найдена первопричина обугливания... Кстати, что там за банка болтается с обратной стороны? Кандёрчик набно бы с лоуЕСР сюда воткнуть... (забегая далеко) Думаю придётся ГПУ прогреть...
...ложки нет
ок, вижу, RDS for On в порядке.. смущает что мультиметр при прозвонке AOL1412 показывает "диодное падение напряжения" 100 мВ, а у D472 520 мВ.
дроссель был на 5 витков, феррит и квадратный корпус выкрошились
взял другой, лишние витки убрал.. только сейчас пришло осознание о разных типах ферромагнетика.. планирую ставить серый дрос. (на фото справа).
конд-р сзади припаян параллельно с еще таким же для достижения нужного номинала )) родные кондеры поджарились
стоит ли проводить пуск платы с новым дросселем?
насчет первопричины обугливания.. дроссель, что слева на фотографии, совсем слабо грелся
Ну тот шо справа - вроде подойдёт на вид так... 1R5 сверху?
МОСФЕТ на плату поставили или так и болтается?
Кандёры не внушили доверия совсем... шо за кандёры?
А шо там про тот МОСФЕТ с падением напряжения? Там стоит обратный Шоттки конешна... но всему есть предел... Надо выпаять и замерить, попереключать...
...ложки нет
AOL1412 Diode Forward Voltage при IS=1A,VGS=0V составляет 0.4 - 0.5 V... у Вас 0.1.... Если я правильно ваш замер понял - меряли обратный Шоттки? Выпаянным меряли? Точно ли потенциал сняли с затвора при этом?
...ложки нет
вы правильно поняли, некий внутрений P-N переход был измерен)) транзистор не выпаивал, только дроссель, иначе там почти накоротко. конд-ры разрядил.
на плате AOL1412 -х две штуки параллельно стоят
для чистоты-надо выпаять
тестер показывает падение напряжения на переходе, даже если переключитесь на омметр, просто врать будет... ну вот смотрите пример:
Обратное напряжение на стабилитроне КС156 в родном режиме какое? правильно 5.6В подключите параллельно ещё один КС156... сколько теперь? Правильно... те же 5.6В... Делаем вывод. Там или недобитый канал или звонится ещё что-то. Выпаять лучше и заодно поуправлять каждым. Эти МОСФЕТы у Вас в нижнем плече стоят. Если отпаять те макароны к Д472 и убрать дроссель, а так же убрать резистор с затворов в плате останется задействован только исток у обоих... Он на массе стоит. Вот хоть так прозвоните, если есть проблемы со сдуванием их с платы. И поставьте потом Д472 нормально... не дело ему так болтаться...
...ложки нет
Заменил трансы нижнего плеча на philips, тот что в верхнем плече греться перестал
Величайшее спасибо Bishop за помощь, карта работает нормально! навесной монтаж, соответственно, убран
...мммде.... монтажжжжуть... ну если работает - это хорошо... я рад ))
...ложки нет
