Сабж ebay.com/itm/5-in-1-notebook-laptop-Diagnose-Test-Debug-Post-Card-Mini-PCI...
Может у кого уже дохла такая карта и знает что там сдохло на ней в первую очередь? Оосбенно меня интересует как эта карта так померла без видимых причин, на ровном месте. Сколько помню издевался с обычными пост картами и они жили хоть бы что, а эта... И цена у неё не радует.
Плиз помогите мыслями пиплы, сам не допетрю без даташитов и разберательств, на что уйдет туча времени..
Перенес в Песочницу.
Нет. Почитайте про CLKREQ, например. (название сигнала по памяти, лень перечитывать спецификацию).
А кому счас легко...
Тут наверное от разработчиков зависит.
Но когда возникает потребность подпаять карту по LPС, а я слепой и ленивый, я смотрю, есть ли движение на LAD0-3 и FRAME#, а не на CLK. Есть - паяюсь, нет - значит нет, зачем заниматься безсмысленной работой.
Можно привести миллион и маленькую тележку случаев, когда посткарта будет молчать. А в большей части случаев, когда она покажет код останова - это так и останется просто кодом, непонятным смыслом своим.
От себя, вот если например мне ранее приходилось ремонтировать ноутбуки, то по схеме диаграммы (и далее )выявляется причина неполадки, то мне казалось применение пост-карт облегчит поиск неисправности.. теперь я вижу что это только больше времени отнимает, как-то на авось повезёт получается... Вобщем довольно странное это приобритение: "посткарта для диагностики ноутбуков". С декстопами всё ясно, но здесь надо ещё подумать "стоит ли замарачиваться с ней" - ну если только при параноидальной неуверености взять подпояться и подтвердить пост-кодом причину и то если код известен будет (привет стандартам), как то несильно обнадёживает такой подход к делу
И так пересмотрел ещё, по схеме CLK_PCI_DB висит на 19 ноге слота, а вот в резервной табличке (там где указанна распайка нульомных резюков) почему то указанно как CLK_PCI_DB (18) Вот меня смущает, 18 - не нога ли это какая часом ? если 18 это нога, то только на слоте есть и то это земля, больше нигде это выражение не фигурирует. Запутолся чтот я совсем. Может какой др. рабочий ноут взять где лпц нормально подходит..
Число 18 в скобках (18) - номер страницы схемы, где упоминается данный сигнал.
И он там есть. И есть там не распаянный резистор 22 Ома по данному сигналу - R173.
Морочите голову себе и людям.
Ну вот что бы я без вас делал, а то я уже наверно полинтернета достал с этой картой распрашивать Ладно просплюсь потому впаяю резюк, гляну что изменилось (хотя что тут думать оно и есть). Спасибо вам за помощь песочнику (т.е. мне) !!!
Прошло много времени уже, но всё некогда было и пр. Вобщем впаял я этот резюк, но чуда на этой платформе не произошло( Всё так же в нолях. Уж и не знаю где так карточка грохнуться смогла.
Мне вот всё инетерсно должна ли быть всё таки частота в импульсах 33мгц (да вобще хоть ккая-нибудь) на CLK_PCI_DB?
А то уэе не знаю, что дальше думать..
Дохлая плата, посткодов нет, но виновата посткарта?
Наверное правильнее судить о работоспособности было бы, подключив ее к заведомо рабочей плате?
Видимо всё таки на одной из нерабочих ноутбучных плат я её пожог, возможно от мульта там или ещё как по схеме. Или х.з. бракованная совсем она мне попалась (качество пайки на ней и флюс не на высоте всё. Пропаивал и вычищал толку ноль)
Попробую в свободное время на другой(их) платформе помучить трупик, авось.
Но всё таки смущает почему на CLK ноге слота всегда тишина на данной материнке и светодиод CLK молчит на карте. Хотя тот же светодиод на плате на некоторых трупиках горит всегда (надо будет на таком ногу пощупать на слоте, что там виднеется).
Интересно такая карточка вобще ремонтабельна? Может есть у кого опыт починки такой пост-карты? Заранее хочу узнать..
У меня для Compal-а своя карточка (самодельная).
Попробуйте на других, не Compal-овских проектах.
Тоже решил самопальную компалку сделать, собрал всю необходиму инфу, лазерный принтер, текстоли... осталось дело за утюгом советским нийти его
Купил вот такую ещё карту ru.aliexpress.com/item/Diagnostic-Post-Card-3in1-Mini-PCI-E-PCI-LPC-PC-Ana... Проверил на тех же ноутах... Пока что кажет тоже ноли... Хм видимо всё же не свезло мне и карта первая возмонжо скорее всего рабочая..
