Дали на ремонт со словами: "Может посмотришь, что с ним?"
Открыл - нет конде-ра в ВВ части, перепаян уже предохранитель, в НВ части вместо сборки Шоттки, был впаян диод в корпусе ТО-220 (хоть впаяли правильно).
Перед подключением к 220В проверил 3843 в ВВ части, подав напряжение от ЛБП - Vref- 5V присутствует.
Через лампочку подал 220 на вход (вспыхнула и не горит - уже хорошо), на выходе перегорел стабилитрон ZD2 на 5В (смотрю, был уже кем-то паян). Выпаял. Включил без него - на выходе появились требуемые напряжения. На USB вместо 5В напряжение изменяется как и на выходе.
Понятно хана DC-DC конвертеру 34063. Заменил - появились 5В.
И теперь вопросы:
1.Каков номинал стабилитрона ZD2?
2.Из-за чего могут быть сильные помехи в сети (шипит радио, включенное в ту же розетку). Понимаю, что импульсник, но все же???
Вложение | Размер |
100_6454.jpg | 93.03 КБ |
100_6455.jpg | 88.83 КБ |
Определится с напряжение стабилизации ZD2 очень просто, оно должно быть немного больше максимального выходного напряжения. Например. Максимальное выходное 22В, значит стабилитрон можно выбрать на 27В.
На второй вопрос ответить сложнее, может быть несколько влияющих факторов, отсутствие экранировки, плохая работа фильтра, конвертера и пр.
Спасибо большое. Да максимальное выходное напряжение 24В.
А стабилитрон на 24В можно поставить? Или надо ставить на большее напряжение стабилизации?
Только больше.
