а что, в трансформаторы уже встраивают капсулы с цианидом, шо при сгорании они лопаются и налёт образуется?
может как-то более логически стоит оценить ситуацию? ...ну с привлечением измерительной техники например... пыль не в счёт? там стерильно шоль?
Вход, действительно, единицы Ом, выход - единицы кОм... Учитывая то, что высоковольтные трансформаторы наматывают посекционно, такого межвиткового быть просто не может. Или это трансформатор БП? Тогда вряд ли он сгорел. UPD
Так и есть, трансформатор питания. А на большом конденсаторе на 400В, случаем, белого налета нету вокруг выводов? UPDD
И вообще лучше указать модель монитора, и прилепить фотку инвертора. И рассказать о симптомах. Или монитор работает, волнует только белый налет?
монитор не работает. модель lg l1734s. на плате модель 715g2905-1. еще есть деталь: KBJ408G у нее на средних лапках подходит напряжение. а на крайних нету. или я не так меряю?!
Для того чтобы было напряжение на выходе блока, необходимо чтобы работала микросхема совместно с транзистором, одного постоянного напряжения 300В мало.
...ложки нет
вход 2,4 ома, выход 1,8 ом между выходами
UPD
UPDD
Измеряя на крайних, желательно переключить прибор на измерение постоянного напряжения.
измерял. все нормально. на трансформатор этот приходит 300 с копейками вольт. на выходе нету.
которая микросхема?
Как же я скажу, если Вы модель монитора и платы засекретили.
сверху написал же модель монитора: lg l1734s. на плате написано: 715g2905-1.
