Hi all, великий и ужасный! БИОС AWARD, MB Gigabyte 8I945P-G. Посткарта NM9221 МастерКит.
Проблема вот в чем. Пробую установить контрольную точку в бутблоке (это ради тренировки) путем замены кода своим:
mov al, 0EEh Label1: mov dx,80h out dx,al jmp Label1
Вопрос:
- виновата/глючит посткарта? Те точка остановки срабатывает, но не отображается?
- вывод кодов в 80h порт начинается со старта системы? (Идиотский вопрос, но все-же)
- все ли я делаю правильно?
Сейчас мне сложно судить, как будет реализован старт BIOS с PCI. Не вдаваясь в детали boot-strap опций ICH7, могу только предположить, что при наличии PCI System BIOS система атоматически(? - видимо, приоритет у PCI BIOS повыше будет, да и проверка в BIOS не зря выполняется. См. переход на метку SKIP) с него стартует. Поводом для такого оптимизма служат эксперименты 7-летней давности, когда такое было уже реализовано на LX/BX. Сие есть то ли случайное совпадение, то ли недокументированная возможность чипсета. Сейчас уже плохо помнится, но по-моему на VIA сей трюк не работал.
P.S. Насколько мне известно, у Giga-Byte давно уже в ходу pci-ная плата с BIOS для сервисных нужд (т.е. для восстановления). И некоторые центры ее имеют.
Открытая книга: icbook.com.ua
Плохо, что похоже единого механизма не наблюдается (то GNT4# и GNT5#, то GNT0# и SPI_CS1#), то есть для разных южников нужны разные тулзы. Будет свободное время - посмотрю документацию на Интеловские южники, чтобы все более подробно уяснить.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
гм. что более интересно - даже в ICH6 уже была такая фича, только там она не описана полностью... Как всегда Интел свои секреты тщательно скрывает![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Boot BIOS Destination Selection
Rising Edge of PWROK
This signal has a weak internal pull-up. Allows for select memory ranges to be forwarded out the PCI Interface as opposed to the Firmware Hub. When sampled high, destination is LPC. Also controllable via Boot BIOS Destination bit (Chipset Configuration Registers:Offset 3410h:bit 3).
NOTE: This functionality intended for debug/testing only.
В даташите же на ICH5 вообще нету упоминаний о таких возможностях. Т.е. либо там их нет, либо они работают, но с отличиями. Большими или нет - вопрос.
Аццкий ромбовод {:€
Только что глянул Даташит на ICH6 - таки да, ничего сложного. Достаточно замкнуть GNT5# на землю (вставить PCI карточку с перемычкой в соответствующий слот) и отрабатывать обращения в диапазон памяти FF000000h - FFC7FFFFh (сначала у меня были непонятки по этому поводу - не будет ли конфликтов, но потом я там же вычитал, что данный диапазон используется только южником). Несложно будет сделать что-то типа универсального адаптера для прошивки плат с запаянным BIOS'ом. Только предварительно на всякий случай (может это флэшер и сам делает) перед прошивкой переназначить данный диапазон памяти на LPC (SPI или еще что).
Цитата была отсюда (стр. 289)
PS
Господа, у меня есть тост.
Да здравствует старт BIOS с PCI!:alc:
Тему развили замечательно, очень продуктивно. Но в тему топика и по моей проблеме оказывается что у NM9221
А как контрольную точку можно попробовать вставить гудки.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
В общем случае на самом раннем этапе старта это тоже может вызвать затруднения.
Алаверды, что ли?...
Посмотрел даташит на мост, что стоит на этой плате. Не понял, как происходит загрузка BIOS из микрухи на плате - обрабатываются обращения в какой-то железно заданный диапазон адресов? В какой именно? Будет ли работать на разных платах? Не будет такая плата с южником конфликтовать?
У ITE по этому поводу на сайте где-то я читал сообщение, что если необходимо обслуживание BIOS, то - только по запросу к ним.
Неслучайные вопросы. Не будет работать на некоторых плтах, т.к. будет конфликтовать с ЮМ.
