гм. что более интересно - даже в ICH6 уже была такая фича, только там она не описана полностью... Как всегда Интел свои секреты тщательно скрывает
GNT[5]#/GPO[17]
Boot BIOS Destination Selection
Rising Edge of PWROK
This signal has a weak internal pull-up. Allows for select memory ranges to be forwarded out the PCI Interface as opposed to the Firmware Hub. When sampled high, destination is LPC. Also controllable via Boot BIOS Destination bit (Chipset Configuration Registers:Offset 3410h:bit 3).
NOTE: This functionality intended for debug/testing only.
В даташите же на ICH5 вообще нету упоминаний о таких возможностях. Т.е. либо там их нет, либо они работают, но с отличиями. Большими или нет - вопрос.
