Имеем: мать Soltek SL-65KIV2. Не работает клава - динамик начинает верещать с частотой примерно в 5 Гц при проверке памяти, потом дает ошибку клавиатуры и чек сумм эррор. Все, на этом все заканчивается и естественно, машинка дальше не грузится. В чем может быть проблема? Грешил на контроллер клавиатуры, но в итоге даже не понял, что на плате есть данный чип...[/b]
сразу ЮМ виновным определили... зафотай обвязку в районе PS/2 чтоб потом восстановить как было если понадобится. потом сними всю мелочевку возле них, которая имеет отношение к клаве и мыши. а потом смотреть и анализировать. если действительно в ЮМ все приведет - то и восстанавливать не стОит. об коленку и в ведро. хотя если она дорога как память - можно и ЮМ пересадить
на этой плате действительно все PS/2 завязаны на ЮМ. так что если после оголения разъемов проблема останется - либо плату в урну, либо на усмотрение владельца. мосты такие живые есть, могу выслать, денег не возьму. только за услуги почты придется заплатить . только вот рентабельно ли будет ее ремонтить?
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
pan-74, на дату обратите внимание
