Имеем: мать Soltek SL-65KIV2. Не работает клава - динамик начинает верещать с частотой примерно в 5 Гц при проверке памяти, потом дает ошибку клавиатуры и чек сумм эррор. Все, на этом все заканчивается и естественно, машинка дальше не грузится. В чем может быть проблема? Грешил на контроллер клавиатуры, но в итоге даже не понял, что на плате есть данный чип...[/b]
какой южный мост, и какие достаточно большие микросхемы там есть с ногами с 4-х сторон?
Не поверишь, нет ничего подобного и похожего на это... В том и дело, я тоже думал так - домой приеду, гляну, куплю - а фиг!
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Идешь по ссылке:
soltek.com.tw/soltek/download_file/Manual/socket370/65kiv.pdf
В мануале сем все очень подробно рассказано: и что такое южный мост, и где его искать, и как он называется, и кто отвечает за клаву/мышь и т.п. прибамбасы... короче, внятное изложение. Почитай, пощупай плату в указанных местах - возможно, все вопросы и отпадут.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Да, уже скачал, все почитал, нашел и южный мост и все остальное, но, как понял, работает все это БЕЗ контроллера клавы, за все отвечает ЮГ. Блин, не смогу ничего сделать, наверное - цепи, вроде, целые, а клава не пашет, по ходу мост, а фена нет, поэтому можно разобрать на запчасти и повыкидывать все остальное...
Жаль.
А с USB клавой пробовал?
Я вот сегодня на работу перся, подумал об этом, но мысли так же нашли еще один оборот - если в бивисе отключено слежение за USB клавой и мышью сделать ничего будет нельзя, потому как мамка просто не реагирует на клаву и в биос войти не представляется возможным...
Вот так. Гляну вечером, но на результат не надеюсь.
2MKS
На самом деле даже если в BiOS не включена поддержка USB-устройств под DOS при POST'те клавиатура всё равно будет работать и в SETUP попасть можно.
Кстати дросселя и предохранители проверялись?
Да, проверялись, все целое, но здесь мне еще один момент не нравится - было бы дело в дросселях или предохранителях, думается мне, что получилось бы так, что клава просто отказала бы и все тут, так ведь нет - мать верещит благим матом, причем, странность этой процедуры такова - завожусь - на борту лишь только камень. Стартует без проблем, потом начинает ругаться на мозги - длинные сигналы. После прокрутки одного - двух периодов "ругани", начинается верещание. И все, на этом процесс идет до тех пор пока не выключу систему. Далее - даю мозги - мать заводится, все ОК, как и прежде, потом, видать, понимает, что у нее на борту нет видио, начинает ругаться на это - длинный + три коротких. Опять же это повторяется раза два, потом снова верещит с частотой около 5 Гц пока не вырубишь. Если вставить и видио, начинает без короткого сигнала "ОК" верещать через время, которое примерно должно проходить до момента проверки (счета) мозгов, здесь и начинает верещать. С моником - все показывает, видно, что процесс начинается именно в момент "счета"... Вот такие пироги...
2MKS
Ничего странного не вижу, мать может включать сирену например на неврасчающийся вентилятор или на превышение температуры...
Кстати, об этом я даже как-то не подумал даже... В таком случае да, возможен и такой вариант. Хотя, машину, из которой вынули эту мать я видел и НЕ ОБНАРУЖИЛ там дополнительного FAN, а системный не был воткнут в разьем. До этого работало, просто не завелось одним прекрасным утром и все тут... Хотя, спасибо за мысль - дельная и очень даже!
Еще одно - клава все же "подмигивает" диодиками CL, NL и SL, но не работает после этого...
