VP3 или MVP3?
Доброго времени суток. Есть материнская плата Amptron PM9900. На северном мосту написано PC 100 AGP Pro. Гугл говорит что она на VIA MVP3, утилиты берущие инфу из собственной базы, типа Everest, тоже. Но cpu-z определяет как VP3, wpcredit определяет CPU to PCI bridge вендора как 1106 ( VIA ), а DEV как 0597, т.е. VP3 тоже, тогда как MVP3 - 0598. В тоже время строка биоса содержит 2A5LEH, т.е. MVP3, тогда как VP3 - 2A5LED. Как всё таки определить что за чипсет ( просто любопытно ) и в чём различия между чипсетами? В интернете я нашёл отличия только в поддержке 100 шины и асинхронностии какой-то фичи кэша, но на плате документированно перемычками ставиться 100 шина и работает стабильно, причём несколько вариантов, включая работу только памяти на 66МГц. Есть ли разница в производительности и совместимости между VP3 и MVP3? Особенно это касается AGP, т.к. добился стабильной работы только Матрокса. Хотя все устройства на разных прерываниях и всё виашные драйверные приблуды стоят. Ещё чтоб не мучаться с wpcredit поставил готовцю утилитку включающую интерливинг банков памяти, и ожидая получить обещаный десяток с лишним процентов ( для MVP3, а для на VIA 693 вообще почти в два раза должен быть) производительности памяти, не получил абсолютно ничего, хотя тот же Everest говорит что он включен.
Есть LS 5MVP3 которая тоже в WPCREDIT и в CPU-Z определяется как VP3.
Отличия(из того что я знаю): Ввели частоту шины 100Мгц, уменьшели кэшируему часть памяти чипсетом.
mysite.verizon.net/pchardwarelinks/chipsets_pentium.htm
У меня нормально работает с AGP Nvidia GF2, GF3, GF4MX, Voodoo Banche.
Наибольший прирост был при установке в WPCREDIT 6Сh в 00 при 100Мгц шине на проце и памяти.
BIOS au6-5 пропатчен с параметров /v (интерлива и тайминги 2-2-2)
Утилита мемори интерлива энаблер не дает на VIA сокет 7 большой прибавки что в ней же и написано (в сокет 370 прибавка гораздо выше), но работает менее глючно чем если включать через WPCREDIT. Кстати она еще меняет в 68h bank active page control на any bank
