t2p4 и amd k6-266
Потерял архив, а там было...
Может у кого сохранилось?
Vcore=2,2v ?
Множители ?
Там все джамперами и нестандартно
Посмотрите здесь:
toms-hardware.ru/howto/20000725/index.html
Удачи!
Спасибо,то что нужно
Коллеги ,
не смог открыть "Томс".Если не сложно подскажите :5DTX ver 1.2 и К6-2-450 на 2.2V
На плате 5 пар переключателей ,каждая пара отвечает за свой уровень.Как поставить 2.2V или 2.4 V?
Можно ли пользоваться памятью SIMM на 75Мгц или это уже требует переход на DIMM?
Благодарю .
Спасибо,я конечно нашел руководство.
Но я не знаю логики переключения AMD K6-2 -450 на 2.2V или 2.4V В руководстве об этом не писали,плату с четыремя переключателями я понимаю как выставить.Тут 5 пар.И не ясно можно ли пользоваться SIMM на шине 75мгц
Аватар пользователя Root
txp4.narod.ru/asus/p55t2p4/jumpers.html
м.б. и вытянут, но очень сомнительно
Аццкий ромбовод {:€
Spasibo.
Ya pravilno ponimaya chto logika Asus sovpadaet s Zida 5DTX v sluchae raboty pereklyuchatelei na 2.2V?
U Zida drugie znachenya pri ustanovke kak na Asuse 2.8 V esli ya parvilno ponimayu.
Eto chtob ne merit i ne boyatsya :=) Somneniya....
A po povodu SIMM ya predpolagal chto est otvet iz uchebnika: "da","net"
po4ta
Это практика... Про учебники забудьте. В учебниках будет написано, что, скажем, 100МГц память должна работать на 100МГц. И все. А что SIMM - на 66МГц и точка. Это неинформативно.
Нет. Логика разная. Но дело не в этом.
Дело в том, ЧТО управляет питанием процессора на мамках. В случае АСУСа, уверен, это будет ШИМ контроллер со специальными ногами VID, которые по определенной табличке кодируют напряжение. Т.е. группа джамперов = некое пятизначное двоичное число. Джампер есть = 1, джампер снят = 0. И поехали.
В случае Зиды очень похоже, что все задается резисторными делителями. И каждый из них повешен на отдельный джампер. Т.е. всегда должен стоять один джампер в какой-либо позиции.
Будет проще, если приведете hi-res фотографию своей мамки в районе джамперов и сокета процессора.
Аццкий ромбовод {:€
