НАРОД -не ссортесь по пустякам -у меня тут возникла идея по поводу нехватки места в ПОДОБНЫХ MSI BIOS
=D> при обнаружении оной ощибки работа патчера переходит на подпрограмму _ поиск в прошивке картинок (мапрример MSI LOGO) и если освободившееся от НЕЕ место достаточно -продолжает работу -при этом в лог вносится указание =мол удален такой то модуль изза нехватки места
на удаления других модулей (РЕЙДА АНТИВИРУСА и тп) можно и Запрос юзеру выдать с указанием скока места освободится от удаления этих модулей чтоб он мог решить жить с МОЩНЫМ ПРОЦОМ И 1-болщим винтом на этой маме или несколкими маленькими висящими на РЭЙде и старым процем...
Не знаю, не знаю, может, я конечно и ретроград (возраст позволяет не рассматривать это как патологию), но, думается, что освобождение места в прошивке лучше оставить пользователю, ограничившись выдачей ему сообщения о том, что для того, чтобы решить, чем именно нужно пожертвовать, он должен либо подумать сам, либо спросить совета в конфе у более сведующих коллег...
такс, какаято беда с этими зидами ( томато)
сегодня попытался пропачить 10 альфой zx99 Cu, эффект как и с Тх98 - никакой, биос даже не заводися, флешку llp(вроде) sst39sf020(a), пришлось отпаять и припаять корзинку для pdip, для онойже, только пдиповой, благо на матери есть разводка под оба варианта, черт придется в суботу ехать на митино искать...
да, больше пожалуй материнок этого производителя я патчером не коснусь
хотя причина такого эффекта с амишными биосами 6-й альфы, для меня остается загадкой
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Все пропатчилось и прошилось, но при загрузке и работе никаких изменений нет. Коэффициент не сменился на 10. В BIOS'е ничего нового.
PowerNow! работал и до этого.
Чтобы еще раз проверить, вернул непатченый BIOS, запустил RM Clock Utility 1.2 - коэффициент меняется "на лету". Напряжение "меняется" - прога показывает, что поменяла, но SoltekHM и другие этого не видят - увы. (Знаю, знаю - это зависит от способностей платы)
GetinakS А еще встроить в него защиту, чтобы не позволял себя самого шить вместо БИОСа
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
2serg6
А вот это дельно - как Роман объявится, стоит выяснить его точку зрения на это предложение...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Soltek SL-KT600-RL + Sempron 2300+ (166*9.5) - замобилен (максимальный К=11, стартовый 9.5)
Bios 1.5RL (Ami) с поддержкой Sempron
(soltek.com.tw/soltek/download_file/BIOS/ami/ami-socketA/VIA/kt600-rl/KT600...)
BP-6.0a10 ключи /a10/x
AMIBCP v7.51.03
T810B-SE
Проблема 32Gb.
Прошивка - levi.cz/pub/support/driver/mb/zidabios/t810b-se/t8se122e.zip
Патчер пишет:
Прошивка - levi.cz/pub/support/driver/mb/zidabios/t810b-se/t8se222e.zip
Патчер пишет:
Как быть?
Что-то 6.11 давно не видно
BP-6.10 не понимает AMI bios от Asus A7V880
asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socka/KT880/A7V880/A7v88007.zip
Found 4Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
PavelSS
ВР вообще не работает с Асусовскими БИОСами, начиная с поколения Р3-В...
