Версия 6.00 - обкатка (часть 2)
2DanZer
а вот товарисч hidden утверждает, что у него все заработало, лукавит?
Аватар пользователя Root
лукавит?
смотря про что... Если про то, что патченная прошивка, которая изначально была отредактирована (но не "патченная"!) модбином, заработала, так это нормально.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя DanZer
Ну, вообще-то я советую внимательно перечитать сообщение Hidden'a. Во-первых, там нигде не сказано про PowerNow!. Сказано, что патченная прошивка стартует и работает без проблем. Вполне нормальный результат. А во-вторых - повторю еще раз свои же слова: ручное изменение множителя средствами PowerNow! работает, автоматическое - нет. Пока - нет. В дальнейшем - планируется (хотя когда оно будет сделано - сказать трудно).
Что-то ищем? Google в помощь
2DanZer. Пробовал, но после патча 10 альфой и заливли биоса изменений в поведении компа не наблюдалось, за исключением того, что стал не правильно работать SYMON с плагином автозагрузки с CD. Изменений в интерфейсе биоса не заметил, но прошивки однозначно разные - проверял. CPUMSR 0.88 множитель меняет, но последующее изменение частоты шины с помощью SPEEDFAN приводит комп к зависанию. Официальная прошивка к сожалению имеет только частоты 100/133 :( Хотелось бы через биос понизить множитель и поднять частоту шины, память это позволяет. Как реально это можно сделать?
_alex_ писал(-а):
А где это я лукавлю ? Я поковырялся модбином, потом пропатчил с отключением BD - это мне не нужно, т.к. у меня creative pci128, а дров с поддержкой BD нет и не будет. Кроме этого - я так и не понял, что Вы хотите сказать, про неработу PowerNow - не совсем понятно, если я "слукавил", то коим образом у меня поменялся множитель ?
Если не сложно, то сформулируйте иначе вопрос, возможно мы друг-друга недопонимаем.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
если актуальна информация, то после прошивки патчем биоса (AMI) не заработал bus disconnect на плате GA-7VTXE+.
возможно из-за специфических настроек оного. в s2kctl настройки 8/8
в остальном никаких проблем не было.
Аватар пользователя Diablo 2oo2
итак, замеченный глюк в bp 6.0 alpha 10 после патчинга биоса award 4.51 (asus p2b v.1014 beta 3) при инициализации клавиатыры комп виснет, если отрубит клавиатуру, и после звгрузки биоса подрубить ее и нажать f1 все работает нормально, в патчере 4,23 таких проблем нет. Пробовал патчить несколько других материнок в том числе и с AMI bios все OK :)
Аватар пользователя rgt
Еще один забавный БИОС от SuperMicro P6SBA
Во первых я не думал, что до времен 440BX выпускали версии AMI WinBIOS, во вторых БИОС 2000 года с поддержкой P!!! и проблемой 8Gb это круто!!!
rgt
вообще-то у меня есть СуперМайкра на 440FX (под ППро). Семейство процов и чипсетов - то же и проблемы общие. Тоже мама не видит большие винты, настроек не очень много, тоже с виндозным интерфейсом и т.д.
PS: Filrond уже пытался патчить СуперМайкровский АМИ - понятное дело, что не получилось....
Аццкий ромбовод {:€
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Коллеги. Нужна помощь. Плата Super Micro S2DL3 Slot 2 2XEON 700 MHz. Проблема : BIOS неправильно определяет HDD 80 и 120 GB
Адрес BIOS :
supermicro.com/support/bios/ cry
