Здравствуйте!!! Ноут у меня Samsung r55 (Intel centrino Duo 1.83, 1024mb RAM, 120 gb, GeForce go 7600 64bit/256mb)
Описываю проблему:
Пару месяцев назад (после 2 лет норм. работы) значит появились у меня артефакты, глюки, потом потух. Включается, кулера крутятся, но черный экран и в общем всё. Сигнал биоса сказал проблема с видеоадаптером.Ну оно и понятно. Повез я его в сервис. Подтвердили. Сказали ремонту не подлежит, меняй мать. Ну денег особо щас нет на ремонт, так я решил повременить, да и поузнавать подробнее. Включил я его еще раз, посмотрел на черный экран, выключил и в "дальний ящик".
Но, О Чудо!!!! Вчера решил я его разобрать, да и посмотреть на его рабочие органы. Снял клаву. Вижу кулер. Думаю включу. Может кулер накрылся или запылился, вот она и сдохла(видяха) от перегрева. Думаю включу проверю. Включился.( Кулер крутится, запылен не сильно) Опять появились артефакты, все такое, но потом они пропали. Ну думаю, щас через пару сек. потухнет. Ага.....уже. Работает сутки уже. Сейчас с него пишу. (Правда тухнет если игрушку запустить
Не держит нагрузку. 70 градусов температуры максимальная)
Так вот мои вопросы:
1. Может видеочип не полностью накрылся, может мелочь какая-то? (хотя этим летом он у меня действительно грелся, работал подолгу)
2. Может кто знает, снимается ли видяха у этого ноута? ( я ж его не полностью разобрал, а сейчас и не хочется пока что)
3. Возможно ли вместо моей видяхи поставить видяху другой модели, покруче(это если видяха снимается)
4. Возможно ли впаять вместо моего видеочипа поставить видеочип другой, покруче и как это скажется на охлаждение моим старым кулером?.
Заранее всем спасибо за ответы!!!!!!
то что на видеочипе напаяно сверху, т.е. мелочь - это керамические конденсаторы(ну может там ещё чо-то иногда встечается, но я пока не сталкивался с таким) и эти самые кондёрчики я как-то дохлыми тоже не встречал, да и не читал о таком - так что это врядли.
В остальном возможно что у вас просто отвал чипа - симптомы вполне подходят.
Чипы не взаимозаменяемы - другой поставить нельзя.
Я не знаю существуют ли другие версии данного ноутбука, но исходя из того что вы написали в первой строке своего топика(параметры вы ведь явно списали с корпуса ноута
)+то что выдал поисковик делаю вывод что у вас видеокарта дискретная(вроде поисковик не рассказал о других вариантах).
Раз видяха дискретная значит впринципе заменима, только насколько я знаю - эту не так просто купить, хотя зависит наверное от того где вы живёте.
1) вряд ли. nVidia может умереть как у Вас.
2) нет
3) нет
4) да, но это смысла не имеет. Сложностей очень много, а результат мизерный. К тому же, как правильно, заметили, почти наверняка получите проблему с охлаждением. Поэтому не мучайте зверька.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ответы!!! Разобрал ноут полностью. Видеочип впаяный в мать. Система охлаждения сделана так что видеочип охлаждается самым последним.(Кулер охлаждает радиатор к которому крепится медная шинка которая идет к процессору, а потом к видяхе.) Термопаста на видяхе и процессоре засохшие. Видно от перегрева и полетела.
Пыль из решётки не забудте удалить.
Да, пыли там все таки насобиралось многовато.
А вот если просто отвал чипа, то методом прогрева можно восстановить? Или нужно выпаивать? Или как?
Щас то он у меня работает, только если не грузить видяху - не играть игрушки, не смотреть видео, не пользоваться фотошопом и т.д.
to snickers_phm
Воспользуйтесь программой Риватюнер и занизьте частоту ГПУ раза в два. Он и греться будет меньше. Хотя для игр уже ничего не поможет.
