ссылка на модель видеокарты:https://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/512Mb-PCI-E-GDDR5-Sapphire-RADEON-HD4870-RTL-DualDVI-plus-TV-Out-plus-Crossfire_76805.html#pid=2241
Видеокарта запускается через раз с полосами 2-мя вертикальными.Было снесено несколько элементов по схеме маркируется как:R24/C4061/C51/C88/C185/C235/C285/.Подскажите какие номиналы данных деталей?
R24 - 2 kOhm.
C4061 - сомневаюсь, что на этой плате есть такое позиционное обозначение
C51 - 10 uF.
C88 - 1 uF.
C185 - 10 uF.
C235 - 1 uF.
C285 - 10 uF.
Вдоль дросселей питания GPU естьC4061/C4062 и др с значением C400XX
В таком случае вышеуказанные данные теряют актуальность
При более внятном указании видеокарты и схемотехнического положения элементов шансов на адекватный ответ будет больше
SAPPHIRE HD4870 512M GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/TVO .PN 288-10E85-030SA. SKU# 11133-03
Это все данные с наклейки на карте.
Других надписей нет
Вы попросили точную модель Я вам её дал,что ещё?
P.S. Судя по таким проблемам с надписями, получить информацию о схемотехническом положении интересующих элементов вряд ли получится
Та ссылка что дал ранее на фото со стороны печатной платы!С левой стороны от черного винта внизу два конденсатора(тот что больше сбит)C4062 маркировка на плате
Между дросселем и винтом на фото видно!
