Доброго всем дня!
Теперь вопрос, который не касается ремонта, но который касается данной матери и памяти.
На оф сайте интел, спецификация говорит, что чипы р45 не поддерживают частоту памяти 1600 мГц, но на сайте Гигабита говорится, что мать поддерживает модули с этой частотой! И таки да! В биосе и евересте эффективная частота 1600 реальна без всяких разгонов. По этому поводу получился холивар на русскоязычном форуме гигабита. Они били себя пяткой в грудь, плевались соплями в монитор доказывая, что это невозможно ну да бог им судья... меня больше интересует вопрос, почему система видит только половину памяти? Вернее видит всю, но использует половину? Так и пишет: установлено 8гб (доступно 4гб), при том, что мать поддерживает до 16гб. Мне местный мастер сказал, что это из-за организации чипов памяти (8 на каждой стороне, тоесть каждый 256мб) и чтобы весь объем работал, необходимы модули с чипами по 128мб каждый.
Какие будут мысли?
Перенес в Песочницу.
А если поставить процессор из списка совместимых? Опять же, в списке поддерживаемых ОЗУ Вашей нет. И, если правильно понял, MB держит 4x2, а не 2x4 Гб. Проблемы начались после обновления BIOS?
Re3Ver, тут не всё так однозначно. Да, такого процессора в списке поддерживаемых этой платой вряд ли мы увидим, как впрочем и у других брендов. Но с соответствующим переходником 771->775 и "доработкой" сокета эти процессоры (портированные с серверного сегмента, т.е. 2-х, 4-х-главые Xeon'ы) прекрасно работают на платах с чипсетами серий P31/G31/P35, а уж на одном из "старших" в лице P45 - тем более обязан работать. Проверено в т.ч. и на древнем 945-м СМ + Xeon 3040 (пусть и LGA775, но платой не заявлен).
Погорелец, пробуйте с одной планкой памяти и при отсутствии пост-карты в PCI. Слыхали про невозможность платы стартовать при наличии не сильно дорогой постки? БП не сильно подустал? Понимаю, что "питание на бп - все ок", но нагрузка тоже будь здоров. CPU по-проще, другой БП, планку памяти на 1Гб - я бы с этого начал. А дальше в БИОСе по Ctrl+F1 доп. настройки, характерные для GB, может чего интересного увидите в плане разгона. Гы.
Я писал ранее, что плата с этим процом проработала около года (а может и больше) без каких бы то ни было проблем. Что касается списка памяти, то я его видел и сами испытатели написали там-же (по памяти) "мы тестировали на совместимость те планки, которые были в наличии". Что касается объема памяти, то имеется 4 слота под память и чтобы запихнуть туда 16 гиг (о которых заявлено производителем), надо минимум 4х4. По крайней мере я трактовать это по другому не могу...
Биос менял даыно в надежде на полную поддержку объема памяти. Как биос может влиять на vddspd?
Я так понимаю за питание каналов памяти отвечает az324m?
ps
Никогда ничего не гнал и не собираюсь )) Питание vddspd отсутствует на двух верхних слотах (ближе к процу). Получается нет питания на один канал? Все работает на втором канале (два нижних слота) винда грузится. Заменить компоненты нечем...
Вы не первый год на форуме. Не стыдно за такие фразы? Ну хоть для приличия откройте на данную микросхему документацию и картинку посмотрите.
Не, скорее - какой-то му....к криво втыкал память в эти слоты и благополучно отжег дорожку к соответствующим ногам разъемов. Всего и надо - внимательно осмотреть плату с обоих сторон в этом месте и восстановить дорогу. Или кинуть проводом с тех разъемов, где есть VDDSPD.
как видим за годы пребывания ума не прибавилось...
му...к, который втыкал память воткнул ее так криво, что она больше года прекрасно проработала аж до момента поломки. Более того, из двух "верхних" слотов планка стояла в первом, а второй был пустой, а питания нет на обоих. Еще более того, обнаружил, что 236-й контакт на обеих верхних слотах в КЗ. Посему повторяю свой вопрос: на два канала памяти питание идет независимо? и откуда?
Спасибо, за правильный ответ!
Повторю правильный ответ (см. выше) - питание VDDSPD "растет" ровно из того же места, из которого оно присутствует в рабочем канале, что легко отслеживается. Не совсем понятен "пролет мысли" - на кой ляд на плате независимость этого напряжения?
я вам еще раз повторяю причину моего недоумения: на двух нижних слотах 236-й контакт (vddspd) имеет нормальное напряжение и с планкой памяти грузится виндовс и все работает. При отключенном бп сопротивление 330 Ом.
236-й контакт верхних слотов в КЗ.
Как такое может быть, если питание общее?
Конечно, я могу повторить написанное выше igils-ом, но зачем? Если реальная жизнь и схемотехника расходятся с вашими о них представлениями...
сказать и повторить любой может...
а реально помочь, а не печатать загадками, религия не позволяет?
А вам религия не позволяет воспользоваться мультиметром? Не, ну проще изоБРЕДать схемотехнику. Вам как помочь - ткнуть именно в то место, откуда напряжение "растет"?
