Видеопамять 8 up to 16 на 8601T
Есть плата Canyon 6LEBMS-T с интегрированным видео, к сожалению в биосе можно поставить всего 8 МБ, а на сколько я знаю, 8601T может брать 16 МБ памяти.
Может быть создатель патчера профиксит и эту "недоделку" ?
P.S. Я думаю я не одинок, пусть не с этой платой, но с этим чипсетом.
И всё же вернёмся к исходному вопросу, предполагаю такой случай : нахожу мамку с тем же мостом (8601T), распотрашиваю BIOS, беру из него VGA ROM, далее заменяю родной VGA ROM, складываю всё вместе и, на завершающем этапе, зашиваю.
На сколько вероятно всё это ? Или, иными словами, уважаемый СОЗДАТЕЛЬ когда-то говорил, что научит правильно работать с тем, "до чего руки никак не доходят". Так может воспользоваться иными путями, а этот оставить напоследок ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Аватар пользователя ivp
Не стоит путать сам видеоБИОС и управление видеоБИОС (т.е. в своем роде BIOS Setup для встроенного видео); надо понимать, что хотя и в/БИОС представляет из себя самостоятельный модуль, управление этим модулем осуществляется через БИОС матери.
Исходя из этого, я надеюсь, становится понятно, что откуда бы ни был взят видеоБИОС для данного конкретного видеочипа, он, скорее всего, будет совпадать с тем, который уже вшит (или это будет более новая версия, что принципиально в данном вопросе неважно), но управление им останется тем же...
IMHO, значительно больше пользы будет, если забраться в БИОС матери с помощью MODBIN'а (там, кажется, AWARD? Если нет, то использовать надо AMIBCP, но смысл действий тот же), открыть все заблокированное, что относится к видео (полагаю, достаточное количество опций, сталкивался), и попробовать подобрать оптимальные настройки.
PS: Не забудьте о возможных граблях с CRC после MODBIN'а, как лечатся - писалось на конфе не раз (что-нибудь вынуть, а затем вставить назад CBROM'ом, или патчить после MODBIN'а)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
"На бога надейся и сам не плошай", -- учит народная мудрость.
Короче, сумел-таки самостоятельно обрубить встроенное видео. Поковырялся немного в прошивке modbin'ом и нашёл в разделе "Advanced chipset features" параметр "Frame buffer size", сделал его доступным, раньше как-то мне не приходило в голову, что именно этот параметр отвечает за выделение памяти для встроенного видео. Дополнительно разрешил значение "NA"(ничего не выделять) для этого параметра(могу всё то же самое проделать и для Canyon при необходимости). Значения "16М" в прошивке нет(в Canyon'овской в т.ч.). Из памяти больше ничего не отжиралось, зато трансфер в режиме 124/31 остался не больше 810 MB/s. и что интересно: трансфер не изменяется при изменении таймингов(память ни разу не глючная, гонял жесточайшие тесты как в Testmem, так и в Memtest86+).
Остаётся только ждать, когда Роман отладит RAM-твики для всех виашных чипсетов...
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Макс, я нашёл мамку с ТАКИМИ ЖЕ ЧИПСЕТАМИ, это PcPartner Apollo Ple (дальше не помню) и там 16 МБ памяти можно поставить. Буду ковырять ... Чего наковыряю - скажу.
Макс, ivp, я нашёл мамку с ТАКИМИ ЖЕ ЧИПСЕТАМИ, это PcPartner Apollo Ple (дальше не помню) и там 16 МБ памяти можно поставить. Буду ковырять ... Чего наковыряю - скажу.
Пожалуйста, сколько угодно, но только, надеюсь, понимая то, о чем я писал: сам в/БИОС для интегрированного видео и управление его функциями - суть две разные вещи...
вот здесь про ms-6368 на том же vt8601
microstar.ru/program/service/faq/faq/esc_faq_pro_detail.php?L_kind=1&L...
написано, что "Никак из-за ограничений чипсета."
Думаю, может несколько улучшить ситуацию в случае с внешней видеокартой pci поможет уменьшение фреймбуфера, частота памяти host+pci и удаление из биоса VGA-rom. Если не инициализировать видео часть северного моста, то она, видимо, должна остаться в vga режие, что может быть менее затратно по обращению к памяти.
В виндовсе НЕ нужно ставить драйвера, пусть висит восклицательный знак, опять же vga там должно быть. Достаточно сильно на отнятие пропускной спсобности влияет цветность и размер экрана(на i815 тоже), а вот частота обновления 85Hz->60Hz почему-то не влияет.
Результаты этих экспериментов хорошо показывает сандра в тесте memory bandwith, на хорошем железе и биосе должно быть не меньше 95%, ну а с встроенным видео может и 80% и меньше.
Вот здесь
rom.by/doki/VIA/8601A_Apollo_PLE133.rar
сказано, что
Device 0 Offset FB – Frame Buffer Control ....................RW
7 VGA Enable
0 Disable ................................................... default
1 Enable
6 VGA Reset .................................. (Write 1 to Reset)
5-4 Frame Buffer Size
00 None ..................................................... default
01 2M
10 4M
11 8M
3 CPU Direct Access Frame Buffer
1 Enable
2-0 CPU Direct Access Frame Buffer Base Address
<31:29>
поэтому, вроде как отключить можно, но микростар не согласен
PS с внешней pci картой дуалмониторность- принудительная халява
PPS вдруг кому пригодится
