Включается через раз
Ноутбук вклюячается через раз.когда включается куллер крутит на больших оборотах .Смотрите в чем дело. Напряжение на дросселе PL4 есть постоянно 5v, на дросселе же PL3 то оно есть то его нет (3v), когда есть ноутбук включается.
drive.google.com/file/d/0B6z75JB_aaEmXzV6Zm45aWFLbTg/view?usp=sharing
куда копать дальше?
и тут на транзисторе то есть 3.25 то его нету
drive.google.com/file/d/0B6z75JB_aaEmY2ZXVUJsdmJpaVU/view?usp=sharing
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Из описания не понятно - включается ли осмысленно ноутбук или просто реагирует на кнопку включения.
Силовые 3 и 5 вольт включаются одновременно. Если на базе PQ11 не будет высокого уровня - не будет и 3в и 5в одновременно.
Неужели проще делать картинки, нежели указать позиционный номер элемента?
включается, загружается и работает, обороты кулера на максимум минут 15-20, потом стает в норму. Если выключить то он может и не включится, когда не включается, нету 3-х вольт на дросселе
