Добрый день!
Имеется материнка market.yandex.ru/model.xml?modelid=7149572
Проблема: Замыкаю контакты Power Swich пинцетом, старт происходит с задержкой 1-2 сек.
Стартует, сигнала спикера нет ни какого. Через 20-30 сек самопроизвольно перезагружается, и так по кругу. Внешних повреждений нет
Питание ОЗУ занижено - 0,9 вольт
Напряжение на Power Swich завышено - 6,7 вольт, но падает до нуля при замыкании.
Процессор, южный мост немного греются.
Пост карты нет. Питание на процессоре в норме
БП, процессор, озу все 100% рабочее
Перенес в Песочницу.
Никто не мешает заняться нормальной диагностикой.
если б я еще и умел... я пока только учусь, вот и обращаюсь за помощью!!
Если вы даже не можете определить, какие элементы относятся к стабилизатору питания памяти, то о чем еще можно говорить
