Собственно предыстория : компьютер стоял в режиме сна в биосе была настройка выйти из сна по нажатию клавиатуры, но он не вышел перезагрузился и все теперь стартует, но не включается помогите где копать? заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
Этот вывод сделан на основании каких-то измерений или просто так кажется?
Если Вам эта плата нужна - несите ее в другой, более адекватный сервис. Диагностировали, млин...ЮМ...
Результат диагностики: вышла из строя какая-то радиодеталь.
Сталкивался с этой проблемой BIOS.Решил проблему установкой BIOS версии 1.4,все более новые версии приводят к циклической перезагрузке,и не работает спикер.Странно ведёт себя комп при включении,при нажатии кнопки комп запускается,запускаются вентиляторы секунд на 5 а может чуть больше,потом всё глохнет т.е останавливаются вентиляторы гаснет кнопка питания на несколько секунд,далее всё запускается сново проходят пост коды и спикер подаёт сигнал.И запускается винда.Ни у кого такого запуска не видел.С чем это связано не знаю.Возможно с какими настройками в BIOS.Мать в целом хорошая,но BIOS не доработан.По всей видимости нормального BIOS MSI врятли выпустят.Все более поздние версии запускаются но только при сбросе CMOS кнопкой ,выскакивает на мониторе текст и нажимаем F2.Может кто что подскажет буду благодарен.
viktor1106, сталкивался с таким же запуском тоже на msi'шной материнской. Когда первый раз включил - думал подохла.
Но нет - запускалась и не беспокоила более ничем. Забил.
