Подскажите пожалуйста в чём может быть проблемма?
Имеется винт IBM AVVA IC35L040AVVA07-0
Дали на восстановление инфы.С родной платой то видится,то не видится.
Пришлось переставить платку тоже от AVVA ,но 060-ки,заранее влив нужную карту голов
Инфу слил.Решил запустить на нём скан.
Перед этим проверяю служебку.Выдаёт внутреняя ошибка #14.
Служебку восстанавливать пробовал,грузил лоадера и снова пробовал восстанавливать.
Всё равно ошибка 14
И появляются результаты проверки:
_______________-
Модуль USAG : Таблица модулей (RD:ы, ID:ы)
m-Code : VA2OA52A
Код версии МП : E259D3F9
ID Start ABA Size Addr(Mem) Length(byte) State
PSHT $0FFE3000 $00A0 $00080000 $0000 RD:ы, ID:ы
RDMT $0FFE30A0 $0020 $0002C000 $4000 RD:ы, ID:ы
RLBA $0FFE1093 $0001 $00035600 $00DC RD:ы, ID:ы
CNSL $0FFE107F $0001 $0003D9F2 $00C6 RD:ы, ID:ы
RWCN $0FFE1080 $0001 $0003D61A $006E RD:ы, ID:ы
CHNM $0FFE109B $0012 $00037200 $23A4 RD:ы, ID:ы
SRVP $0FFE1083 $0001 $00039840 $0152 RD:ы, ID:ы
SRVM $0FFE1094 $0007 $00039A40 $0D62 RD:ы, ID:ы
ZONE $0FFE108F $0003 $0003C140 $0444 RD:ы, ID:ы
PTRT $0FFE1092 $0001 $00035400 $01E0 RD:ы, ID:ы
RAM0 $0FFE1002 $0030 $0004C000 $6000 RD:ы, ID:ы
OVR1 $0FFE1032 $004B $00052000 $1E00 RD:ы, ID:ы
SMRT $0FFE1087 $0001 $00037040 $00BB RD:ы, ID:ы
MLBA $0FFE1088 $0001 $0003D9A2 $0026 RD:ы, ID:ы
SECI $0FFE1089 $0001 $00035B00 $004A RD:ы, ID:ы
SRIF $0FFE1084 $0001 $0003D9DE $0002 RD:ы, ID:ы
SERL $0FFE108B $0003 $00036400 $0600 RD:ы, ID:ы
IDNT $0FFE1081 $0001 $00039600 $0214 RD:ы, ID:ы
DCOT $0FFE108A $0001 $0003D9C8 $000A RD:ы, ID:ы
PTCH $0FFE107D $0002 $00053E00 $0400 RD:ы, ID:ы
USAG $0FFE1000 $0002 $000FFFFF $0000 RD:ы, ID:ы
Holes : 4
ID Start ABA Size RD
##01 $0FFE1082 $0001 ы
##02 $0FFE1085 $0002 ы
##03 $0FFE108E $0001 ы
##04 $0FFE10AD $0053 ы
Таблица открытых модулей (RD:ы)
ID Start ABA Size State
RDM1 $0FFE30A0 $0020 RD:ы, ID:-
RDM2 $0FFE31A0 $0020 RD:ы, ID:-
Holes : 4
@@01 $0FFE9002 $0002 ы
@@02 $0FFE9007 $0052 ы
@@03 $0FFE90C0 $0020 ы
@@04 $0FFE90EA $0016 -
Модуль RSVD : Стартовый модуль (RD:ы, ID:ы)
Модуль ZONE : Таблица зон (RD:ы, ID:ы)
# Start LBA SPC St.Cyl En.Cyl SPT
0 $00000000 $0740 $0000 $0792 $03A0
1 $0036E280 $0732 $0793 $0EAC $0399
2 $0069F462 $0720 $0EAD $15BC $0390
3 $009C3F42 $0700 $15BD $1E07 $0380
4 $00D64542 $06F0 $1E08 $2536 $0378
5 $01081462 $06E6 $2537 $2C46 $0373
6 $0138C5DC $06C0 $2C47 $3413 $0360
7 $016D66DC $06A4 $3414 $3B18 $0352
8 $019C00BE $0690 $3B19 $421D $0348
9 $01CA0AFE $066C $421E $49EA $0336
10 $01FC1D0E $064C $49EB $50E5 $0326
11 $02280B46 $0630 $50E6 $5849 $0318
12 $0255BFD6 $0626 $584A $5E4A $0313
13 $027AA6E9 $0600 $5E4B $65A8 $0300
14 $02A6D4E9 $05E0 $65A9 $6C04 $02F0
15 $02CC2B89 $05C8 $6C05 $733D $02E4
16 $02F5EA2D $05AA $733E $7A02 $02D5
17 $031C3C55 $0574 $7A03 $80F1 $02BA
18 $0342062D $0566 $80F2 $87E0 $02B3
19 $036771B4 $0540 $87E1 $8F01 $02A0
20 $038CD9B4 $0510 $8F02 $95E6 $0288
21 $03AFBBF4 $04EC $95E7 $9CCB $0276
22 $03D1A624 $04CC $9CCC $A3B0 $0266
23 $03F2B63A $04A6 $A3B1 $A9FF $0253
24 $041004CE $0480 $AA00 $B0C2 $0240
25 $042E6DCE $0450 $B0C3 $B79C $0228
26 $044BF7C6 $042A $B79D $BE76 $0215
27 $04687B60 $0400 $BE77 $C53B $0200
28 $04838B60 $03DA $C53C $CC20 $01ED
29 $049E1588 $03AE $CC21 $D2FA $01D7
30 $04B749DD $0380 $D2FB $FFFF $01C0
Модуль MLBA : Таблица MLBA (RD:ы, ID:ы)
MaxLBA : 80418240
Ограничитель MaxLBA : 80418240
Логические параметры :
Цилиндров : 16383
Головок : 63
Секторов : 63
Модуль IDNT : Таблица IDNT (RD:ы, ID:ы)
Имя модели : IC35L040AVVA07-0
Дескриптор семейства : VA2O
Таблица серийного номера (RD:ы)
Серийный номер : VNC202A2H5X9ZA
Модуль PIDM : Таблица P/N (RD:ы, ID:ы)
P/N : 07N9208
Электроника : 07N8491H32132_MdB209C2KK
Модуль SRVM : Таблица SRVM (RD:ы, ID:ы)
Цилиндровые дефекты :
Количество дефектов : 28
Модуль RDMT : Таблица дефектов (G-List) (RD:ы, ID:ы)
Емкость таблицы : 1899
Количество цепочек : 0
Из них Grown Defects : 0
Модуль HLRC : Модуль данных теста HLRC (RD:ы, ID:ы)
W/PF | W/O PF
Hd RRO NRRO DS Stab | RRO NRRO DS Stab
0 4.586 4.940 1.399 11.314 | 4.656 5.405 2.915 39.518
1 5.482 5.442 2.220 31.027 | 5.608 5.723 5.224 8.585
Модуль DUMP : SRST dump table parameters (RD:ы, ID:ы)
Указатель на следующий результат : 16
Общее количество страниц : 0
Карта страниц :
Заголовок Старт. стр. Страниц Головка Цилиндр К-во сэмплов
ЖЖЖ 55656 55655 0 65535 63
АЛЖЖЖ 50141 1229 7200 192 0
ДС4ЖЖЖЖ7408 0 615 615 0
тЖЖЖЖЖ 0 0 54359 0 0
Вроде бы всё нормально?
Чищу дефект листы,восстанавливаю скановый модуль,пускаю скан и передёргиваю питание.
Происходит рекалибровка,затем начинает издавать типа скрипа.
Может это из-за ошибки #14 ?В описаниях на бимеры так и не нашёл что за ошибка.Всё перечитал.
Карта голов при просмотре нв-рам:
3 2 7777
Судя по всеми у него 3 головы?А утиль видит его как 2 головую.Да и в служебке
при восстановлении тока 0 и 1 голова.?
Может кто уже сталкивался с подобным глюком?
связи никакой нет. На ошибку забей.
и пользуйтесь лицензионными продуктами.
Отсчёт голов ведётся с 0-ой. С чего ты решил что у него 3 головы?
Запусти скан и оставь его, постучит постучит и если не помрёт, то ещё поживёт.
И вообще, учите мат часть
ошибка #14 .... кривая лаба.
затем начинает издавать типа скрипа.... у авва так и есть.
Причем, на сколько мне известно, в лицензии тоже была это кривизна...в одном из апдейтов Ася это поправила...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Значит всё нормально?Так и должно быть после пускак скана и передёрга питания?
Рекалибровка а затем скрипы?Скрипы же должны пропасть спустя какое то время?
Просто с AVVA я очень мало имел дело и сскпн на них пускаю впервые.
На DTLA пускал-прошёл нормально.
Значит на ошибкувнимания можно не обращать.Щас скан остановлен правильно.Щас попробую восстановить скановый модуль и по новой пустить.
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 57 секунд:
Запустил скан по новой.Действительно после рекалибровки,поиздовав звуки минут 5 скан пошёл.
Щас уже часа 4 в регистрах:
1F0 1F1 1F2 1F3 1F4 1F5 1F6 1F7
2662 00 00 00 11 FE AF 50
Смущает,то что в регистре 1F0 ,что в самом начале,что щас значение как было 2662 так и осталось.
Когда скан после звуков пошёл менялись значения регистров 1F3,1F5 ,1F6,1F2
Так и должно быть?
Насколько я знаю для DTLA и более современых любое завершение (успешное или неуспешное)
должно быть 1X3 =0X62;1X4=011
У меня только 1F4=11,значит скан в процессе?Питание не дёргаю.Буду дожидаться.
.....Поболеем же за "Старикана", Выход на биссс перед пенсией!!!
- Аплодисменты в поддержку!!! :P
Уже чвсов 12 всё остаётся также:
Не жилец?
Думаю, надо подождать еще. Если много дефектов (особенно трековых), скан может идти суток двое!
Кстати, не пробовал перед сканом восстанавливать модуль селфскана?
Если ты перед селфом слил модуль скана *.sso, кинь его мне на мыло , плз!
Попался ещё один винт тоже AVVA 40GB
Решил на нём попробовать тоже Sscan пустить.
Делал так:
восстановление контактов на плате
Format
Восстановление служебки по 0 голове
Проверка служебки
Чистка логов и дефект листов(цилиндровый не чистится)
Восстановление модуля селфскана
Запуск,передёрг питания.
Всё точно также .Поскрипев минут 10 начинается скан.Через примерно час повисает(такое впечатление),в регистрах состояния не меняются.Прождал 3 суток.Без изменений.
До пуска скана проверял викторией,после формата.
От начала диска 10 нормальных секторов,10 плохих и так по всей поверхности.Думаю мож голове какой плохо(думаю что 1)
Если плохая голова скан же должен всё равно завершиться?Только в результате будет опредёлёный код ошибки,указывающиё на голову?
Если кусать голову 1 ,то скановый модуль нужно искать тоже от 20-ки?
Если кто с таким встречался что скан на AVVA виснет подскажите пожалуйста ,что я неправильно делаю.
P.S:На дятлах скан проходит без проблем.Делал такие же действия как и с AVVA
Спасибо.
Странный лог служебки, не вижу в нем MFGP (скановая табличка). Я обычно вычитываю сначала все с винта (служебку полностью, скановый модуль, лоадер, нврам). Потом проверка СА без востановления, если скрипит на тесте СА, очистка СА и заливка модулей из бэкапа (в том числе и сканового модуля). На айбиэмах нет КС модулей СА, при восстановлении СА запросто могут быть повреждены часть модулей и ты об этом не узнаешь, пока проблемы не полезут! Версию утилиты скажи?
Братцы, сабж... у меня-иниться, все ок.... если винт не трогать-тихо работает... начинаешь банально сканить в MHDD стучит башкой переодически и выдает <500ms... контактная болезнь лечилась очень усиленно и чательно
ИМХО траблы с питанием или перегревом крутилки... ИБМ ептиль...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
