Причем, на сколько мне известно, в лицензии
9 Авг 2006 - 09:09 Unknown BIOS
1626
24.73
REM писал(-а):
ошибка #14 .... кривая лаба.
затем начинает издавать типа скрипа.... у авва так и есть.
Причем, на сколько мне известно, в лицензии тоже была это кривизна...в одном из апдейтов Ася это поправила...
Внутреняя ошибка #14 Не могу понять в чём проблема.
MeG Отправил. А вобще я этот модуль взял из комплекта.По
JETWAY, а можно мне скановый модуль от AVVA-20?
Minkus Ушло.Принимай.
Поздравляю! :app:
Всё. Победил я AVVA
Канал ч\з карейски?
Братцы, сабж... у меня-иниться, все ок.... если винт
Странный лог служебки, не вижу в нем MFGP
Попался ещё один винт тоже AVVA 40GB Решил на
Думаю, надо подождать еще. Если много дефектов
Уже чвсов 12 всё остаётся также: 1F0 1F1 1F2
.....Поболеем же за "Старикана", Выход на биссс перед
Значит всё нормально?Так и должно быть после пускак
ошибка #14 .... кривая лаба. затем начинает издавать типа
связи никакой нет. На ошибку забей. Отсчёт голов ведётся
