Здраствуйте, решил немного изучить вольтмод видеокарт, откопал в шкафу старика GF2MX400 noname. Нашел статью overclockers.ru/lab/15264/Ekstremalnyj_razgon_videokart.html, в точь в точь как и у меня видеокарта и стабилизатор напряжения (NIKO L1084D). Припаял провода:
![](http://images.people.overclockers.ru/199652.jpg)
Провода: оранжевый – это выходной вывод, красный – управляющий, синий – входной вывод. Замерил стандартное напряжения ядра (один провод мультиметра к входному выходу, второй к черному выходу молекса, оно составило 2.02v.
Потом начал припаивать резисторы:
![](http://images.people.overclockers.ru/199653.jpg)
Вот тут у меня и начались проблемы. В той статье он приваивает резистор на 200Ом и у него возрастает на 0.27v, а я все уменьшал и уменьшал вплоть до резистора 1Ом - у меня увеличилось только до 2.06v.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Стабилизатор напряжения (NIKO L1084D):
![](http://www.overclockers.ru/images/lab/2003/04/05/1.jpg)
![](http://www.overclockers.ru/images/lab/2003/04/05/2.jpg)
при разгоне (впрочем и без разгона) вообще-то еще обращают внимание на отсутствие артефактов и стабильность работы при нагрузке
Vo=1.25x(1+R2/119)+55xR2.
А как на плате найти R2?
makarog ну это то понятно, пусть умрет, но у умрет с нужным напряжением
Эта плата как учебный материал, но моск я себе уже поломал %)
Непосредственно рядом с выводом Adjust расположены два резистора - 73.5 и 14 Ом.
как бы их я в формулу не подставлял получается какая то чушь с Vout (хотя по замерам оно составляет 2.02v)
XINSIDE, тестер рулит
правда?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](/images/koloboks/d.gif)
ну... за вольтмод... (с)
И вааще... раздобыть на этот ГПУ коридор напряжения питания (хоть даташиты хоть какие статьи...) и смотреть, чтобы Ваши желания всегда совпадали с Его возможностями
ЗЫ. Этот радиатор... ну тот шо на фотке... как там его... фольговый... В ПЕЧКУ ЕГО!...
...ложки нет
приведите формулу с вашими значениями
Bishop тестер действительно рулит![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я читал, в принципе 2.15-2.2v люди делают и работает она норм
Температуру контролирую термопарой, пока в норме (частоты стандарт 200/143, с разгоном без вольтмода 230/187, прирост в марке01 +30%).
makarog вижу то резисторы замечательно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Но почему когда я прозваниваю сопротивление между adjust и output оно равно 119 Ом, а на плате лишь два резистора рядом со стабом 73.5 и 14 Ом. В общем так я и не понял где этот R2 найти...
Беру формулу:
Vo=Vref*(1+R2/R1)+Iadj*R2
Vref = 1.25v (замерил мультиметром, по даташиту также)
Iadj = 55uA (по даташиту)
Сопротивление R1 известно (замерил его мультиметром между выходами Adj и Out), оно равно 119 Ом.
Далее становится вообще ничего не понятно...
Зная без формулы путем замера Vo=2.02v, я пытался прийти к нему посредством формулы (подставляя разное R2), но мозг уже плавится, а результат я так и не смог найти...
Также еще вопрос, нужно ли переводить для формулы Iadj = 55uA в 0.055A?
