Есть флэшка, контроллер SSS (точнее модель не помню - отдал уже). При подключении к компу - винда XP выдает сообщение что "устройство может работать быстрее, если будет подключено к более быстрому USB2.0 порту". Служебкой контроллер правил - говорил ему что он работает на USB2.0 - толку никакого... Правильно ли я подозреваю, что помер резистор подтяжки на линиях +D и -D - т.е. получается что мать определяет тип интерфейса только по резисторам и подключает OHCI, а контроллер флэши говорит - "я 2.0, а ты, нехороший человек, меня в 1.1 суешь" ?
Здравствуйте.
Похожая ситуация. USB порт в ноутбуке работал нормально, после недолгого использования недавно купленного внешнего USB 2.5 винчестера, все втыкаемое в USB стало видеться как 1.1 с выводом сообщения (устройство может работать быстрее, если будет подключено к более быстрому USB2.0 порту). Иногда бывает, что опознает нормально и скорость хорошая (очень редко), иногда опознает нормально но отваливается флэшка и по новому подключается и так бесконечно покуда не выткешь и по новому не подключишь, тогда она находится как 1.1 и работает нормально.
Подскажите, что это может быть, куда копать?
У меня та же ситуация с матерью от Гигабайт на 945 чипе, позже поменяю SB, подозреваю, что именно в нем дело
Добрался наконец до этой матери, заменил юм и все встало на свои места.Клиенты наслаждаются скоростью USB2.0
