Подскажите пожалуйста ни как нехочет работать Контроллер PCI/USB 4(3)+2(1) USB2.0 ALI/NEC на материнской плате MSI 865PEM3-ILS, OS Windows2000SP4. что может быть.
Когда вставляю флэшку индикатор на ней мигнет пару раз и все. при обращение через проводник возникает ошибка "всатвьте диск", при этом ПК тормозит. в журнале появляется ошибка от утстройсива disk с событием 51 или 11. спасибо
Так ALI или NEC???
Открытая книга: icbook.com.ua
NEC
/offtopic Молодец. Садись - "пять". И запомни, краткость - сестра таланта. Двоюродная.
По большому счету, тему можно считать закрытой. Больше вопросов нет.
Alex_0000, перевожу: дай всё, что написано на самой плате и чипе.
;) на чипе часть символов затерлось:
NEC JAPAN
D72010200(или D7201020C)
0625K8020(или 0625K3020, 0625K9020)
на плате токо MADE IN CHINA
на кробке:
модель ST1009
PCI Card
USB 2.0
NEC chipset
icbook
LKA
Чип NEC uPD720102. Понятно...
Рискну спросить - как видится в системе: каким прерыванием обслуживается, нет ли сообщений о неправильной работе, работает ли клавиатура или мышка подключенные к нему и т.д.
По слотам пробовали тасовать? В другие матплаты засовывать?
Был у меня случай, в Гигабайте на 865 после отжига моста был вставлен контроллер на каком-то NEC. Через пару месяцев начались перезагрузки спонтанные и др. сбои, вылечилось удалением этого контроллера. Потом в другой плате на 865 он работал отлично.
определяется стандартными windows драйверами, как NEC-контроллер, IRQ 22, конфликтов нет. подключить мыш и клаву возможжности нет. Из начально на этой материнке перестали работать USB порты,разбераться в чем дело тогда никто не хотел, поэтому приобрели PCI-USB. Но похоже разобраться придется
. Замерил питание на PCI=3,2В. На других материнках плата можно сказать работает
чтож делать - то?
Не обижайтесь, пожалуйста, но с Вам лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
