В связи просмотром демо-роликов и с подросшим желанием сваять свой аналог станций ERSA ir500-ir550 хочется спросить(попросить) - как на данных станциях идет процесс нагрева по установленному термопрофилю - т.е. какой подогрев(нижний-верхний) до какой температуры греет. По моему скромному соображению - нижний подогрев должен разогревать до 150-170 градусов(или до температуры начала плавления припоя), а затем с помощью верхнего подогрева мы выдерживаем остальной термопрофиль - плавление и остывание... Прав ли я ?
Так же, для самоутверждения в собственном мнении и дальнейшей реализации проекта - есть ли смысл контролировать температуры каждого нагревателя или ТОЛЬКО(это как раз мое мнение) температуру в нужном месте печатной платы ?
Не знаю насколько я понял ваш вопрос, но, вот тут есть кое какая информация о том что вы говорите!
действительно, верхний нагреватель нагревает до 300 точно и кажется это максимум. Нижний вообще-то тоже можно отрегулировать, но кажется не выше 200.... А вообще надо смотреть мануал! В нем все спецификации есть.
Температура контролируется по контактной термопаре или пирометром, а не в самом нагревателе. Причем с пирометром есть приколы - он не всегда адекватно смотрит температуру нагреваемого элемента, причем есть зависимость от цвета и фактуры поверхности. А термопару не всюду засунешь.
Аццкий ромбовод {:€
по ссылке сходил - почти реклама... находил более полезный материал в сети (см.файл во вложении). Интересовало именно распределение нагрева между верхом и низом.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
кстати насчет пирометра - по моему мнению можно их попробовать ставить 2 штуки(денег правда лишних выложить) - один на контроль поверхности платы(т.е. места где непосредственно пайка идет) и на контроль температуры корпуса чипа(если сильно страшно чип перегреть, особенно при безсвинцовке - там температуры ближе к критическим для деталей). И контактник можно использовать для предварительной калибровки самих пирометров в зависимости от поверхности - т.е. померял в "холодном" состоянии и тем и тем, потом подогрел снизу - померял термопарой и скорректировал пирометр, потом подогрел сверху - опять скорректировал... построить для поправочные кривые на основные цвета, размеры поверхностей и уже выбирать их потом как термопрофили...
Спасибо Root за информацию... вобщем подогрев от нижнего стола идет только до ~70 градусов, дальше работают оба.
...... вобщем подогрев от нижнего стола идет только до ~70 градусов, дальше работают оба.
Приветсвую!
рабтают то оба, но греют по разному! если верх до 180 и более то низ до какой темпертуры?
Если есть у кого возможость записать термопрофиль низа на нормальной заводской станции - поделитесь пожалуйста!
inforing, уже нашли, кто паять-то будет?
