Перепайка АТХ разъёма
Поделитесь опытом перепайки АТХ разъёмов. Есть термовоздушка но боюсь разплавить сам разъём. пробовал отсосом выпаевать неполучается. Ничего он неотсасывает. Думаю термовоздушкой это дело реализовать. Но какую температуру выставлять и можно ли при этом мат. плату ложить литцом в низ?
Аватар пользователя Rom
Греть снизу- и все норм. отпаяется...
Аватар пользователя Root
Возьмите вместо отсоса оплетку.
Аццкий ромбовод {:€
Я убирал припой отсосом, грел не паяльником а термовоздушкой..но оплетка тоже хороший вариант-только паяльник заюзайте помощнее.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
При равномерном прогреве снизу адекватной температурой не расплавите...
Снимал и 24-pin ATX, ничего сложного. Главное, не спешите: как только перестанете слышать скрип при шевелении разъёма - дёргайте.
Скажу банальщину сейчас: предварительно отпаянный разъем (тот, что на замену) лучше ставить сразу же, но спустя десяток секунд продолжающегося прогрева снизу.
я термовоздушкой пытался выпаивать. С наскоку не получается - площадь прогрева маловато.... Разъем-то бооооольшой. Тут без специализированного нижнего подогрева грууустно :(
Аццкий ромбовод {:€
Да, но ведь температура контактов в разъёме ненамного превысит температуру PCB при прогреве. Что превысит - ясно, но не до "расплавления" пластика.
Я управлялся даже своей станцией, а уж насколько она слабо дует...
Альтернативный, даже кощунственный вариант: Последовательная выпайка по три-четыре контакта с каждой стороны 80-ваттным паяльником, нещадно насилуя в изгибе пластик.
Ну а что делать, приходится иногда и так работать, особенно на выездах: станцию ведь не будешь с собой таскать.
Предварительно прогреваю плату, градусов до 100.
Потом спокойно отсосом выпаиваю разъем - правда отсос у меня электрический.
А когда электрического не было - делал так же, предварительный прогрев всей платы, потом термовоздушкой на максимальной температуре быстро-быстро водил туда-сюда вдоль разъема - и тоже нормально получалось.
Именно так и я делаю, причем без предварительного прогрева. Температуру выставляю почти 400 , ибо лень долго этим заниматься, да и ущерба никакого - текстолит не темнеет, пайка при пересадке как родная.
Сверху не накрывать, разумеется...
P.S. Могу добавить лишь, что нежелательно пересаживать разъемы с PB-free на PB платы. Уверен, работать будет, но я так делать не стану.
Самый идеальный вариант - снять на ИК станции, и разъем не поплавиться..они вроде как ИК нагрев держут до 300 градусов.
Блин, всю жизь снимал 852-ой- че-то как-то всегда получалось!
