Всем доброго дня. Попали в руки две карточки- Gigabyte GV-R7790OC-1GD И Powercolor AX6770 1GBD5-HV2. По 7790 - видны следы ремонта (по двум фазам питания были частично выгоревшие дорожки около Мосфетов-восстановлены). карта ведет себя так-при загрузке 7-ки без установки драйверов- все нормально-после установки дров и перезагрузки вплоть до рабочего стола картинка есть-потом черный экран. промерял напруги-по памяти нормально, по питанию ГПУ 0.9в (по всем 5-ти фазам на электролитах одинаковое напряжение 0.9в)(в Дос или под 7-кой без дров). загрузился на встроенной видюхе (с установленным 7790) в диспетчере устройств 7790 показывается (хотел прошить Биос карты-не хочет-пишет нет адаптера) загрузился под Дос-ом - запустил атифлеш с ключами +биос.ром -пишет adapter not found. также около Шим-а нашел 5-ти выводную м\с с маркировкой VE без одной ноги-заменил-результат тот-же, даже на шарах покачал-результат см.выше.
НА 6770 картинки нет-мама стартует со встроенной видео игнорируя 6770. напруги питания карты в норме, чип без СО нагревается при попытке перепрошиться то же что и с 7790, катание результата не дало....
Если кто может помочь добрым советом буду признателен.....
Перенес в Песочницу.
Если загружаться на встроенной видеокарте, то часто бывает такая ошибка, что прошивальщик не видит карточки. Попробуйте загрузиться на PCI видеокарте и прошиться. Также скачайте самую свежую версию прошивальщика.
Только врядли в первом случае дело в биосе.
Дошли руки продолжить-загрузился на PCI видеокарте с 7790-тоже самое- адаптер не найден. в чем прикол???
кстати если кому полезно-6770 таки победил. оказалась микруха(коммутатор?) около разьемов DVI\VIDEO
доброго вечера....так кто что по 7790 мыслит? грузился на PCI видеокарте с 7790-тоже самое- адаптер не найден
А чего столько времени ковыряетесь? на программатор и дело с концом.
Только вряд ли в этом проблема, как тут подметили.
Если дело было с фазами, как один из вариантов, смотреть в этом направлении (возможно не все фазы правильно работают)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
долго ковыряюсь т.к ремонт не основное занятие,карта вроде как уже моя,поэтомупоковырялся и на полку....
ну как бы программатор есть-но еще не был в работе (новый
Возможно ли что не все фазы правильно работают из-за керамических кондеров (шунтов электролитов) в обвязке мосфетов т.к несколько штук выглядят неважно-с одной стороны пайка пятака нормальная а с другой пятака визуально нет-припой к торцу просто подведен? осцилла блин нету посмотреть че там по питанию делается!
В очередной раз снял с полки 7790. взялся за фазы- отпаял балластные сопротивления. промерял полевики и обвязку- вроде все норм.(кз нет, переходы открываются.закрываются). смущает одно-в оригинале стоят полевики 4983 (в них в параллель с защитным диодом стоит еще и диод Шоттки т.е при прозвонке сопротивление показывают порядка 170 ом) из 5 полевиков 2 заменены (до меня). заменены полевиками без Шоттки (тиа 7686 при прозвонке сопртивление порядка 500 ом ). вопрос- может ли это влиять на конечную работоспособность видеоадаптера?
Если бы догадался, то отсутствие диода Шоттки его скорее всего не так заинтересовало, как остальные параметры.
Ну Вы батенька в своем репертуаре
а он паразит оказывается....
ну что вы хотите от инженера-строителя по образованию? смотришь в даташите на полевик-а диод как плита шатровая над переходом нависает- защитный значит
а резисторы по 0.5 Ома огромные эти-паяльником вокруг не ткнешь-мешают....разве не ненужный балласт? выкинуть-перемычки поставить...![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
автор догадался найти полную маркировку и почитал документацию...ну как бы по амперам разница есть конечно...
но по Vds Vgs они одинаковы. есть по Rds разница (у 4983 0.0031 при 4.5в а у 7686 0.014 при 4.5в) но я так понимаю что будет посильней нагреваться 7686 из-за большего сопротивления. по амперажу 35А я думаю достаточно ? или все-таки при инициализации драйверов может просадку давать при повышении тока потребления по этой фазе?
так собственно я об этом и спрашиваю. и совета соответственно прошу![](/images/smiles/icon_redface.gif)
Многоуважаемый maco - я извиняюсь конечно за ШУТКУ в моем посту выше(я так понимаю что с юмором у Вас туговато) - но складывается впечатление что на этом форуме собрались исключительно гуру ремонта по электронике-а все остальные которые что-то спрашивают недостойны нормального ответа а только с сарказмом и поддевкой.
А после вашего совета по изучению вышеуказанной литературы мне и форум не нужен-то будет. И мне в общем-то наплевать на то, кто вы по образованию, если вы не можете нормально по человечески ответить а несете чушь в моем понимании
-по поводу маркировки-стоят 4983NF RYFOB(родные)(из 5-ти осталось 3) из замененных IQR 7932 H939P P5X6 и 7686 $BN.W98L (вот указал полную-что из -за этого поменялось?)
-нагрев в 4,5 раза больше штатного совершенно не смущает по причине во первых если карта заработает -то буду искать родные полевики (потому как на данный момент в Донецке немного проблематично с детальем) а во вторых у товарища была точно такая же карта и там стояли полевики 4912 помоему. т.е лепят производители что хотят
-при чем здесь идентификация цепи если я сразу писал что ковырянные были 2 из 5-ти фаз питания ГПУ?
-извините назвал индуктивное СОПРОТИВЛЕНИЕ по запарке резистором (Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь)
-по поводу фото пока не было возможности сделать(чем фото поможет-не пойму-вроде и так я ясно написал- 5 ОДИНАКОВЫХ ФАЗ ПИТАНИЯ ГПУ!!!)
