Всем доброго дня. Попали в руки две карточки- Gigabyte GV-R7790OC-1GD И Powercolor AX6770 1GBD5-HV2. По 7790 - видны следы ремонта (по двум фазам питания были частично выгоревшие дорожки около Мосфетов-восстановлены). карта ведет себя так-при загрузке 7-ки без установки драйверов- все нормально-после установки дров и перезагрузки вплоть до рабочего стола картинка есть-потом черный экран. промерял напруги-по памяти нормально, по питанию ГПУ 0.9в (по всем 5-ти фазам на электролитах одинаковое напряжение 0.9в)(в Дос или под 7-кой без дров). загрузился на встроенной видюхе (с установленным 7790) в диспетчере устройств 7790 показывается (хотел прошить Биос карты-не хочет-пишет нет адаптера) загрузился под Дос-ом - запустил атифлеш с ключами +биос.ром -пишет adapter not found. также около Шим-а нашел 5-ти выводную м\с с маркировкой VE без одной ноги-заменил-результат тот-же, даже на шарах покачал-результат см.выше.
НА 6770 картинки нет-мама стартует со встроенной видео игнорируя 6770. напруги питания карты в норме, чип без СО нагревается при попытке перепрошиться то же что и с 7790, катание результата не дало....
Если кто может помочь добрым советом буду признателен.....
Перенес в Песочницу.
maco, ну как можно отказать себе в удовольствии посмотреть сигналы на затворах полевиков
и пульсации на выходе под нагрузкой!
Вы скептик!
To be continued ...
m-blik, практически постоянно лишаю себя такого удовольствия а мне каков диагноз?
...ложки нет
Bishop, Сказочник ответил за всех и ответил правильно!
Моя спит спокойно!
To be continued ...
2 all - 3 последние сообщения очень помогли в постепенном решении проблемы
2 m-blik - вот вы и в литературе специалист...и я каг бы стараюсь разносторонне подковываться.
а не так что лампочку вкрутить или розетку отремонтировть СПЕЦИАЛИСТ необходим ! и поверьте что в плане ремонта было поднято довольно много разного "железа" мною даже до приобретения паяльной станции. да-иногда осцила не хватает очень-но как Bishop сказал-лишаю себя такого удовольствия постоянно....выпаял-проверил обычным мультиметром...вот вы говорите что все понятно по поводу карты (черный экран после установки дров - имеется в виду смерть ГПУ я так понимаю) но все очень неоднозначно - недавно приехала МВ под АМ2 на НФ560-ом в ресете висящая- напруги в норме везде, нагревов подозрительных нет, прошивку менял,сеть\ звук сдул на всякий случай.результат 0. по всем признакам мост труп. но на посткарте насторожило отсутствие индикации CLK и IRDY-оказалось по одной из цепей питания моста полевик в открытом состоянии имел повышенное сопротивление. заменил-МВ заработала. и такого плана "коз" хватает в железе
на данный момент имеем кольцо Мебиуса- никто внятно на мои вопросы ответить не может(не хочет) - а мне просто элементарно не хватает времени заняться теорией - чтоб с вами умными словами мог оперировать-так на кой ляд форум тогда? когда кто-нибудь мусолит тему плана "готовки" видеокарт в духовке или отвала/реболла карт NVIDIA то и того больше полезного можно увидеть из этих тем. а тут и сапожник и пирожник и т.д.
я к вашему сведению например по своему алгоритму ремонта до 80 процентов видеокарт на серии G92 С ОТВАЛАМИ ПОДНИМАЮ. и работают месяцами и следов нет прогрева и т.д.
и почемуто на мою аналогию в плане стройки вы не отреагировали -наверное выше вашего достоинства. лучше меня сапожником назвать
2 масо- MOSFET'ах параметр RDS(on) указывает не сопротивление перехода, а сопротивление канала - каюсь-каюсь остался анахронизм после ремонтов усилителей и телевизоров лет 15 назад
но от вас конкретики очень хотелось бы - все-таки надо во всех 5-ти фазах одинаковые MOSFET-ы(4983) поставить? т.к я думаю если реализован режим diod emulation mode то каша из транзисторов с разными параметрами работоспособности не прибавит?
Охотно верим, тем более без проверки!
Ну, уж если у вас руки чешутся, то поднимайте питальник.
Могу подсказать про тот забор, от которого следует начать копать и в какую сторону.
Правда есть риск получить подзатыльник от maco. Ну да ладно!
Один дед Мусий, когда ему стали нужны полевики на замену,
нашёл дохлую видеокарту такого же уровня как и 7790 или выше совсем другой фирмы.
Сдул оттуда полевики с питальника, проверил.
И впаял на место сгоревших в карту, которую ремонтировал.(7790)
Прозвонил, включил. Оп-па, заработала!
Проверил нагрев полевиков, вроде нормально, для проверки пойдет.
А дальше уже можно искать с родной маркировкой.
Тока верхнее и нижнее плечо не перепутай.
Вот, говорит, ещё не хватало над сопливой офисной карточкой репу чесать, что туда ставить.
У тя что Прескотт вместо ГПУ стоит, который 100 ампер кушает!
Вот, как вариант, можете по пробовать. Хуже не будет.
А, кстати, сколько вольт должно быть на ГПУ?
p.s. Да, совсем забыл. Чтобы было удобно работать с видеокартой
(диагностировать), купите себе райзер pci-e x16. (удлиннитель).
To be continued ...
2 m-blik - благодарю за подробное расписывание операций (ну и за человеческий ответ ессно...
я бы не мудрствуя лукаво так бы и сделал (и до создания темы на форуме...)(как-то попала в руки 9600 от Гигабайт с выгоревшими полевиками и Шимом а у меня точно такая-же с чипом дохлым была. пересыпал питальники и Шим с одной на другую-все ОК-заработала) но весь сыр-бор вопросов возник по нескольким причинам - первая то что перелопатив залежи дохлого железа (видюх\матерей) не нашел по параметрам подходящих в таком количестве полевиков (а то что нашел - с моей точки зрения не очень подойдет. но с вашего позволения попозже напишу какие-может поправите меня.)
Вторая причина - место моего обитания (г.Донецк) где по причине войны не то-что райзер - дохлой видюхи не найдешь (т.к нового не завозят все кинулись ремонтировать пытаться старое) а то что найдешь - то ценник из космоса, то смотришь - после "обезьянки" с паяльной станцией уже и на распай не пойдет (кстати райзер уже собрался сам паять - купил провод типа МГШВ надо засесть за работу)
на ГПУ идет 0.92в (то что я мерял). насчет Прескотта и аппетитов согласен - но в принципе зная сколько производителль заявил потребления по карте-можно подобрать по току полевики. меня смутило вышеуказанное мной (т.е Шоттки и разнобой в замененных полевиках)
также хочу поинтересоваться- если в цепи питания ДО силовых ключей по 2-м фазам несколько керамических кондеров (которые шунтируют электролиты) вследствие электрохимической коррозии потеряли пятаки (с одной стороны) и припой пытались подвести\припаяться но видно что там голая керамика- МОЖЕТ ли это быть одной из причин неработоспособности? (т.е я предполагаю что если кондеры(керамика) не работают- то на выходе имеем "шумящий" Мосфет?)
2 maco- и вам благодарность как говорится...(за разъяснения).
Думаю вы в курсе напряжений: в 2D примерно 0,9v и в 3D примерно 1,1-1,3v
Самому легче спаять райзер pci-e x1. Попробуйте, очень помогает.
А шлейф можно расколбасить от IDE винтов.
И ещё нюанс: защитите щитками место пайки проводков от изгиба и от рук.
Сделайте место изгиба подальше от места пайки.
От подозрительной керамики надо сразу избавиться и впаять нормальную.
И тщательно зачистить следы любой грязи.
Вот тут-то осликом и можно было бы посмотреть чистое ли питание.
ну дык дед в своей деревне так и выкрутился, не нарушая закона Ома.
Они могут больше греться при работе, но для проверки живости ГПУ их хватит.
"А дальше - ваши проблемы "(с)
Удачи!
To be continued ...
