Вопрос по ремонту HDD
Всем привет!
Как известно, некоторые винты начинают глючить из-за окисления контактных площадок со стороны банки.
После чистки и протирки всё приходит в норму, винт оживает.
Вопрос такой к гуру: стоит ли наносить точечно на каждый контакт токопроводящую смазку для защиты их от окисления или нет?
И ещё. У современных винтов между платой и банкой есть поролоновая прокладка.
Стоит ли её удалять для улучшения охлаждения микросхем со стороны банки. Ведь при работе
банка тоже нагревается.
Поделитесь опытом! Плиз!
Токопроводящую нельзя, закоротит.
Нетокопроводящую - сделает еще хуже.
Проблема сильно преувеличена. Очень малый процент неработающих хардов только из-за окисления контактов.
Окисление прежде всего происходит от нарушения климатических условий эксплуатации.
Лучше в этом направлении думать. Похорошему, если климатические условия плохие, нужно наносить не окисляющиеся сплавы на контакты.
Не стоит, ее кладут, чтобы банка не нагревалась резко из-за микросхем.
"Не стоит, ее кладут, чтобы банка не нагревалась резко из-за микросхем."
Ну и пыль среди ножек не набивалась, ну это вдогонку.
Так что, теплоотвод от микросхем идет через поверхность платы? Мдя!
Благодарю за ответ.
Это мало вероятно. Тогда бы везде подкладывали.
На маломощных одноблиновых HDD, прокладку обычно не кладут.
Ну и есть масса моделей, где микросхемы сверху, но прокладка все равно присутствует.
Теперь допонЯл!!!
Побочных эффектов на своих кроликах не замечал. Несколько в 24/7 уже 1.5 года после такой профилактики (мытье спиртом + покрытие силиконовой смазкой) отходили, прекрасно себя чувствуют.
Лежал винт на полке, полутрупик Delphi если память не подводит, контакты ему почистил, помучил селфсканом - проваливал, закинул. Условия самые обычные, домашние, без излишка влаги (всяческих увлажнителей не содержу). Через года 1.5-2 дошли до него руки - а контактов-то и нет, вернее - их оловянного покрытия, только медь голая и окисленная... Олово же рядом, где пайка - блестит, как у кота @йца, как ни в чем ни бывало. Его климатические условия не тронули.
Также по дому валяется куча прочего железа - видяхи, мамки, причем часть - с залуженными площадками под монтаж SMD, которые не распаяны для данной модели. Не окисляются. Окисляются только HDD. Что наводит на мысли...
Доброго всем времени.
Вопрос профилактики в дальнейшем контактов плат дисков, я после чисти стараюсь их установить в поток воздуха с вентилятора установленного на передней стенке (в основном что видел собранное в магазине или на заводе, ставят в основном на заднюю стенку, где толку от него намного меньше, чем бы он стоял спереди). Пока сроки маленькие, чтоб говорить о полезности такого решения, может кто что подскажет дельное в этом вопросе, а то как то клиентам уже не знаешь что сказать, какой не возьмешь жесткий Western Digital или Seagate из доступного сегмента, наверняка через год получишь выше описаное.
Вот и возникает вопрос какой производитель лучше и как бороться с уже куплеными?
Никакой не лучше в этом смысле. У всех окисляются.
А бороться - облудить заранее площадки обыкновенным ПОС-ом. Можно ПСР-ом для понта.
У всех окисляются.
Ну кроме hitachi - у них еще унаследованные от IBM "наросты".
А по части обдува - конечно он нужен. И 80-120мм кулер на передней панели - оптимальный вариант.
