Токопроводящую нельзя, закоротит. Нетокопроводящую - сделает еще хуже. Проблема
стоит ли наносить точечно на каждый контакт токопроводящую смазку для защиты их от окисления или нет?
Проблема сильно преувеличена. Очень малый процент неработающих хардов только из-за окисления контактов.
Окисление прежде всего происходит от нарушения климатических условий эксплуатации.
Лучше в этом направлении думать. Похорошему, если климатические условия плохие, нужно наносить не окисляющиеся сплавы на контакты.
есть поролоновая прокладка.
Стоит ли её удалять для улучшения охлаждения микросхем со стороны банки. Ведь при работе
банка тоже нагревается.
Не стоит, ее кладут, чтобы банка не нагревалась резко из-за микросхем.
