Здравствуйте! Итак, плата изначально пришла с дыркой в ЮМ и кз по юсб! Отжег юсб-какое-то время плата работала, потом купил новые мосты. Перепаял, все работает норм, винда встала, 3дмарк проходит. Но жутко (палец не терпит) греется питание моста(два полевика) напруга на южник-1,53В(норма). Сам южник греется в пределах нормы)Как думаете, они должны так дико грется?
Кстати, не забывайте указывать, что речь про rev.3 или rev.4, ибо на rev.1 и rev.2 постороение цепей питания иное...
Alles Luge...
Можно немного облегчить участь этих полевикой и приделать теплоотвод. Гигабайт и Асрок полюбляют кипятить мосфеты![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
особенно если
неоднократно сталкивался с ситуацией на Асроках, когда установка качественных транзисторов практически не меняла их тепловой режим, потому как линейный стабилизатор + 1 см2 площади для него для теплоотвода=кипятильник
Никто и не говорил, что они будут меньше греться. Но из строя не выйдут (однако, статистика), думаю этого вполне достаточно.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Конечно, если вопрос в "понтах", то можно всю плату теплоотводами увешать, только вот стабильнее и надежнее она от этого не станет...
Alles Luge...
Вопрос не в понтах, а в простой логике - чем меньше температура транзистора - тем дольше он проживет
Посмотрел картинку, действительно, просто ужас!!!
И как такое вообще работает??? Ведь при температуре корпуса в 150 градусов транзистор IRLR2905 сможет выдать ток всего лишь 17А, а два в параллель (как на данной материнке) - всего 34А! А ведь питать-то надо и северный, и южный мосты, а сколько еще буферы AGP жрут!!!
А если серьезно - вы замеряли температуру подложки при работе транзистора на такой плате? А ток потребления от данного стабилизатора? А статистика отказов нормальных транзистров (AP15N03H - не в счет, хотя и они дохнут весьма редко) у вас есть? А картинку вы для чего прикрутили, так, для красоты?
Где-то есть тема, посвященная какому-то ASUS-у из семейства P4P800, там есть реальные цифры, стабилизатор там отличается только тем, что транзисторы включены последовательно, а не параллельно...
Ivan Ivanovich, умные книжки нужно не только читать, но и осмысливать...
Alles Luge...
Замерял цифровым термометром.
Ток потребления есть в даташите на NB или SB.
К большому сожалению нету
На картинке показана зависимость тока через переход от температуры - для этого и прикрутил
Dmitry-r Если Вы считаете что тепловой режим транзисторов улучшать не нужно - можете считать и не улучшать, я считаю, что даже небольшой радиатор облегчит и продлит любому (нормальному или ненормальному) транзистору жизнь.
Умных книжек перечитал и переосмыслил очень много - в 2007 защитил кандидатскую диссертацию.
Кроме Вашей, существую и другие не менее правильные точки зрения
Во-первых, неправильно, ток потребления есть в даташитах на NB и SB, ибо оба эти моста питаются от обсуждаемого стабилизатора. Также можно порыться в стандартах и документах, касаемых шины AGP и реализации видеокарт, возможно удастся найти ток потребления буферными цепями видеокарты, его тоже надо приплюсовать...
Либо ток потребления от стабилизатора можно просто измерить на конкретной плате, дабы знать порядок и приблизительные значения...
Ничего только, что за это время раз пять успеет подохнуть южник, раза три отвалиться сокет, один раз север, еще пару раз мультик будет сожжен блоком питания, и вообще через 10-15 лет плата гарантированно окажется на помойке или, в лучшем случае, в разборе?
Ну ладно, по секрету скажу, что в стандартных условиях эксплуатации суммарный ток потребления по обоим транзисторам не превышает 6A (3А на каждый), температура подложки не превышает 100 градусов (и так с запасом взял). Вот теперь смотрим на вашу картинку и... Батюшки! Да оказывается, что в максимально тяжелых условиях ток через транзисторы составляет всего 10% от предельно допустимого... Да, надо срочно ставить радиаторы, а то сгорят нафиг...
Вот и выходит, что радиатор сюда стоит ставить разве что "для понта"...
Alles Luge...
