Восстановление BIOS Toshiba L550-ST5702
Добрый день!
Уже второй день пытаюсь восстановить BIOS на Toshiba L550-ST5702, после неудачной попытки обновления из винды.
Перепробовал phlash'ов добился минутного считывания с дискеты в recovery mode, но после 5-10 минут ожидания, выключения-включения ничего не меняется.
BIOS для него качал с офф. сайта, но проблема в том, что образ весит 2 мб, т.е. больше размера дискеты, попробовал обрезать его с помощью hex editor'а, но возможно обрезаю неправильно - опыта в этом нет вообще.
В сервисный центр отнести возможности нет - ASP у нас нету вообще.
Пытался найти подобное на форуме, но нигде больше такого не видел.
Приложил образ BIOS, может быть кто-то поможет обрезать его до нужного размера, или хотя бы укажет в как:)
Спасибо большое заранее!
twaa170a.rar1.07 МБ
savely писал
А вариант - не пытаться подгонять спецификацию под задачу, а планировать задачу, смотря в спецификацию
celemencov, может надо подумать, как перешить биос, исходя из его размера, а не обрезать его, исходя из объема вашей дискетки ?
1. Если нужен бинарный образ, то обрезается до 2 Мб ровно, т.е. все, что дальше 0x1FFFFF, является лишним.
2. На дискету не влезет.
хм, тогда в данном случае буду пытаться восстанавливать с флешки
блин, судя по всему ноут отказывается видеть флешку... даже не знаю что можно придумать...
никто не подскажет, нельзя ли запустить phlash16.exe с параметрами, в которых указан путь до BISO.WPH, который допустим лежит на диске?
к примеру через autoexec.bat
Дык вместо имени файла указываете полный путь.
Если на диске C в каталоге DDDD лежит файл bios.wph, то полный путь будет выглядеть C:\DDDD\bios.wph
А не подскажите читается ли файл autoexec.bat?
celemencov писал(-а):
Не знаю. Это зависит от bootblock'а. Если производится загрузка DOS, то читается.
