Не знаю, в нужном разделе создаю тему или нет.
Помогите, пожалуйста, восстановить данные с флешки Transcend. При подключении мигает диод (очень медленно). В управлении дисками не обнаруживается.
Флешка не моя, но очень надо. Так что не пинайте.
Или пошлите туда, где смогут восстановить данные, плз.
Но человек - преподаватель вуза, так что не думаю, что он сможет выложить большую сумму. Территориально - мск.
Перенес в Ремонт и услуги.
Значит - данные на флешке не особо нужны. Тем более, что хранить в единственном экземпляре на флешке - очень недальновидно.
Вы же можете набрать в гугле что-то вроде этого: восстановление флешки Москва , посмотреть, кто из найденных фирм что предлагает и на каких условиях. А до кучи - вбить в поисковик название понравившейся фирмы и почитать отзывы о ней.
Или все это надо сделать за вас?
Человек пожилой, так что прошу его строго не судить. В прошлый раз я нашёл через этот форум человека, который перепаял мне разъем на винчестере (сам не могу ибо тремор). Так почему бы не поискать специалиста на форуме специалистов?
Или, возможно, получить совет, ибо описал я ситуацию насколько это возможно полно. Было у меня на эту флешку всего минут 5.
Ну, если с первого раза я не донес до вас суть проблемы, скажу по-другому:
восстановление данных с убитых накопителей - труднозатратное тело, требующее, кроме этого и серьезных денежных вложений.
Исходя из этого и формируются цены, а не опираясь на социальное положение клиента. Причем, если клиент (или его знакомые) уже попробовали восстанавливать самостоятельно, ценник может резко взлететь вверх, если вообще будет возможно восстановить.
Самый "дешевый" способ - вскрываете флешку и узнаете, какой контроллер в ней стоит, а так же сколько микросхем памяти и каких.
Потом идете по соответствующим ларькам, бутикам, магазинам и покупаете точно такие же флешки в надежде, что внутри будет точно такая-же начинка. Вскрыли - не то - в мусор, и так, пока не найдете 100% соответствия. Протом пересаживаете память дохлой флешки на рабочую, и если во время этой операции не угробили ее, есть шанс (иногда - READ_ONLY) прочитать - таки данные и сохранить их в надежном месте.
igils, я наших пользователей так и не смог отучить от этой привычки.
Советовал хранить хотя бы в двух местах - и на flash, и на HDD - бестолку.
Аргумент железный - а вдруг вирус попадет и все испортит или украдет:)
Зато flash конечно от вирусов защищен:)
Или трудное или трудозатратное. Одно из двух. Это и так понятно.
То есть программно тут ничего не сделаешь?
Когда работал с терминалами, на которых линукс грузился с usb-флешки, довольно много дохлых флешек мне удалось оживить. Но тут не загрузочная флешка это раз и данные на этих флешках меня не интересовали это два, да и файловая система там определялась как raw. Тут, понятное дело, все сложнее.
Когда флешка вообще никак не видится? Хотя это мои гадалки. Вы же не сообщали об этом, а управление дисками - последнее место, куда стоит заглядывать в таких случаях.
И, смотрю, вы не торопитесь расковырять флешку. Оно, может быть, и к лучшему.
Может, и сделаешь, но мы пойдем по минному полю. Густому такому.
Насколько знаю - реально опытных рековерщиков флешей здесь нет, да и у вас минимум знаний (как у исполнителя).
Ну, почитать FAQ, накачать десяток заводских утилит с flashboot.ru и тыкать в целом "на авось" - эт мы умеем.
Но этот алгоритм - почти 100% потеря данных.
В конторах, насколько я в курсе, выпаивается/вычитывается (побайтно, грубо говоря) программатором флеш-память,
потом по чипу контроллера подбирается алгоритм сборки вычитанного в реальную файловую систему
(с учетом таблиц сбойных секторов/кодов коррекции/алгоритмов wear-leveling/что там еще для данного чипа/прошивки).
И этот самый алгоритм сборки люди часто вычисляют вручную (как минимум 1 раз для чипа/прошивки/настроек прошивки).
А кому счас легко...
То есть используя софт найденный поиском в инете, можно сильно осложнить процесс восстановления данных? Я ведь просто читаю информацию, я ничего не меняю. Или я что-то не понимаю? flashboot.ru не рассматривается естественно. Так носитель восстанавливается а не данные.
Какой софт? Который делает что? При исправной флешке как железке - ну, снимайте посекторный образ и делайте с его копией что хотите (в плане попыток достать информацию). Но из Ваших постов ни разу не следует, что флешка исправна и отдаст Вам хоть какие-то данные при попытках чтения.
попытка не пытка. все равно на аппаратном уровне я ничего сделать не смогу, ну разве что выпаять память)
