Ну, если с первого раза я не донес
Ну, если с первого раза я не донес до вас суть проблемы, скажу по-другому:
восстановление данных с убитых накопителей - труднозатратное тело, требующее, кроме этого и серьезных денежных вложений.
Исходя из этого и формируются цены, а не опираясь на социальное положение клиента. Причем, если клиент (или его знакомые) уже попробовали восстанавливать самостоятельно, ценник может резко взлететь вверх, если вообще будет возможно восстановить.
Самый "дешевый" способ - вскрываете флешку и узнаете, какой контроллер в ней стоит, а так же сколько микросхем памяти и каких.
Потом идете по соответствующим ларькам, бутикам, магазинам и покупаете точно такие же флешки в надежде, что внутри будет точно такая-же начинка. Вскрыли - не то - в мусор, и так, пока не найдете 100% соответствия. Протом пересаживаете память дохлой флешки на рабочую, и если во время этой операции не угробили ее, есть шанс (иногда - READ_ONLY) прочитать - таки данные и сохранить их в надежном месте.
