Доброго времени суток!
Восстанавливаю старинный агрегат в своей коллекции. Вот его характеристики:
Intel Pentium MMX 166 MHz CPU
Trident Cyber9385 video controller with 2MB
13.3" TFT display with 1024x768 resolution
32MB memory standard (104MB max)
3.0GB HDD
Как видите, старье еще то =)
Попал ко мне он с очень интересной проблемой. Постараюсь описать суть наиболее полно
1.Ноутбук включается, в биос заходит, из ошибок жалуется только на часы (батарейка, ну оно понятно почему).
2.Вбив часы, в ай-би-эмовсоком сетупе можно сидеть сколь угодно долго. ВСЕ проверки машина проходит без ошибок ( в том числе циклические проверки в спец режиме для ремонтников), сбоев в работе не происходит!
3. При попытке загрузиться с жесткого диска (стоит 98-я винда) - ноутбук выключается с тусклыми белыми полосочками по экрану.
4.При попытке загрузиться с флопа происходит тоже самое (за исключением одной дискеты с последним dosом - он загружается полностью и все ок. И только с этой дискеты.Почему - не понятно. ).
5.Дискет у меня очень много (freedos, linux и прочее на них записано), и все они НОВЫЕ(или, по крайней мере, читаемые). Т.е. фактор сбойных дискет исключаем сразу.
6. Апдейт биоса я не могу сделать из-за выключения ноута (см пункт 3 и 4)
7. После таких аварийных выключений ноутбук более не включается, и пищит коротко 2 раза. Согласно мануалам ibm, это говорит о неисправности системной платы (кэп?).
8. Чтобы ноут включился, надо выдернуть питание минуты на 2. Далее все повторяется по кругу.
Один момент - если во время загрузки с фирменной дискеты windows 98 я успеваю выбрать пункт меню 3 до тех пор, пока идет чтение с дискеты, ноутбук загружается как ни в чем не бывало.
Помимо этого еще часто происходит моргание подсветки матрицы.
Проверил все визуально - коррозии нет, вздутых кондеров нет, повреждений нет. Разбирал каждую деталь, снял нахрен плату инвертора подсветки (на этом ноуте она на плате, а не на матрице). Ничего не помогает.
Есть идеи?
только что загрузил dos с win98 дискеты (быстро выбрав пункт 3, пока флоп еще читался дисководом).
Биос шиться не хочет из загруженного в память доса, ему ребут подавайте (утилита записана на своей дискете со своей модифицированной ос дос). А ребут - это пункт 4 - выключение ноута с белыми блеклыми полосами на экране.
никто не знает, куда копать?
Очень долго бился над задачей...
Работают все программы, включая 3д игрули.
Решил проблему софтого, так как железа такого не найдешь нынче.
Этот засранец загружается и работает с дос 6.22, и только при выключенных драйверах привода!!! Сколь угодно долго
С более поздними досами не работает(и с виндой 98 соответственно). Почему - не понятно.
Даже в сейв моде 98-ой вырубается при выборе пункта меню.
update: не грузится с HDD ни в какую. Загрузившись с дискеты 6.22 с отключенными драйверами привода, могу делать все, но загрузка с HDD невозможна (выключается питание)
Как вариант пройти фирменный тест ИБМ. В биосе зайти в меню TEST, нажать Ctrl+A(будет информация о периферии, тест клавиатуры, включится лог проверки), и проходить проверку каждого устройства - смотреть лог.
Синкпады привередливые - может неправильно работать при дохлой батарейке часов, для прошивки биоса потребуется рабочий и заряженный родной аккумулятор
geka3250, спасибо, но все тесты ноутбук проходит "на ура", тестировал первым делом.
Утилиту обновления биоса запустить стандартным способом (с фирменной дискеты) не удалось, так как ноутбук выключается при завершении загрузки в системах, отличных от мс-дос 6.22 с отключенными драйверами (как sys, так и exe) привода.
Тем более на фирменной дискете нет возможности продолжить чтение с дискеты (см.далее к чему это я)
После дня, потраченного на сей ноут, было найдено решение: PC-DOS (с мс-доса не запустить утилиты корректно) с соответствующим конфигом (device=updtflsh.sys), и файлами с оригинальной дискеты. Снова интересная фича, при загрузке ноут вырубатается, как раньше, но если привести его в чувство, загрузиться снова и начать в строке набирать любые символы и нажимать enter в течении некоторого времени, по завершении чтения с дискеты, ноут не выключается.
Я спокойно набрал updtflsh, появилось окошко обновления, где у меня несколько раз спросили, уверен ли я, а далее...
А далее то, что ты написал - нету у меня живого аккумулятора. Его родной аккумулятор был разобран, но попытки восстановить дали 0,5 вольт на клеймах (хотя он дает 9 вольт по внутренней цепи). Короче, хана контроллеру, судя по всему.
Запитал вместо аккумулятора от хорошего блока питания (13,5вольт) , воткнул и сетевой адаптер, но хитрый айбиэм раскусил подвох (вставьте заряженный аккумулятор), и шить отказался.
Меня удивляет то, что при всем при этом нормально работается только при загрузке с мс-дос 6.22 отключенными драйверами сдрома, который запускается с флопа. На харде стоял вин311, он успешно загружается через этот дос.
В общем, вариант такой, что вариантов нет![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
A CDROM к сабжу имеется? Попробовать загрузить NT-подобную ОС.
Тут некая инфа по прошивке без АКБ
geka3250, благодарю!
Реальная солюха по мертвому акб и реальная идея по НТ! Буду пробовать!
p.s. СД-РОМ к сабжу имеется. Но система выключалась всегда без разницы - подключен он или нет.
К сожалению, все попытки обновить биос не увенчались успехом. С различными ключами и т.д
Проблема в ОЗУ!
Буду перепаивать чипы.
ibmer,
так вы же сказали:
