Восстановление ноутбука после падения (Toshiba Satellite A100-233)
Доброго времени суток!
Есть ноутбук Toshiba Sattelite A100-233 (не новый ноутбук). Использовался для учебы и как мультимедиа-проигрыватель в поездках.
Во время последней поездки данный ноутбук был уронен в выключенном состоянии с закрытой крышкой в сумке с высоты 1,20 - 1,30 м. При падении находился вертикально (в момент удара). Батарея была вставлена в ноутбук.
Проблема:
Перестал включаться. Экран черный, внешний монитор тоже не находит сигнал (подключал монитор от стационарного компьютера).
Жесткий диск (SATA II, 160 GB, Seagate) при проверке на стационарном компьютере программами CHKDSK, Victoria HDD - показывает абсолютную исправность (выжил).
Ноутбук не включается даже если отключить HDD, DVD, KBD, TouchPad, WiFi, modem.
Вопрос:
Что могло сломаться? какие манипуляции необходимо провести, дабы отремонтировать или диагностировать?
Про то чтобы заменить - пока не могу позволить, а ноутбук нужен. Стационар не потаскаешь)
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
отнесите мастеру в ремонт. (и точка)
...ложки нет
Мастеру не интересно. Интереснее самому починить. По теме электроники занимаюсь пром автоматизацией на производстве, иногда занимаюсь ремонтом отказавших блоков (сименс, КЕВ, и т.п.). Данный ноут поставил в тупик.
предлагаете хором Вас учить?
к такому мундиру поди и конь полагается?
...ложки нет
всего то хотелось услышать что может быть отказавшего в ноуте...ну нет так нет.
Аватар пользователя STRAIDER
Межслойный обрыв, отваленные шары к примеру. Сможете ХОТЯ БЫ диагностировать?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Duxa_NU44, всё что угодно - оторванные разъемы, шары микросхем BGA, пятаки под этими шарами и т.д. Вам от такого гадания станет легче?
Ну, тут всё просто - диагностировать и ремонтировать нуно.
Дуплет, однако:)
Разъемы на месте. Зарядка АКБ, ее разряд при включении - видны по светодиодам. при включении нагрев процессора и видеочипа субъективно не отличаются от нагрева при рабочем режиме ноутбука (до поломки).
После очередной попытки включить - изображение появилось, однако. Был демонтирован один из модулей памяти (стояло 2 по 1G).
Поздравляю, отделались вы кровью малой.
